FX32: Motor beim Segler
  • FX32: Motor beim Segler
    Ich habe mir bei meinem Segler ein E-Motor gegönnt. Es sind zwei R7008SB Empfänger verbaut. Kanal 1-8, dort gehen sämtliche Steuerbefehle über die Powerbox an die Ruder. Den Motor möchte ich separat über den zweiten Empfänger, Kanal 9-16 über den Schieber RS bedienen. Ich speise den zweiten Empfänger nur über das BEC des Reglers (Kanal 9), auf dem Servomonitor habe ich eine Reaktion wenn ich den Schieber RS betätige. Leider läuft der Motor nicht. Ich komme nicht drauf an was es liegen könnte. Herzlichen Dank für Eure Hilfe
    Welcher Regler ist es?
    eventuell die Wege zu klein, manche Regler benötigen 120% Weg.
    Wege eingelegt?
      Weg +/- 120 % auch probiert, passiert nichts. Regler ist ein Phoenix ICE Castle. Was meinst Du mit "Wege eingelegt"? Was ist der Unterschied von Motor und Gas, liegst ev. daran?
      LG Remo
        Der Castle kommt normal mit +/-100% Weg zurecht.
        Wenn das im Servomonitor angezeigt wird ist es OK.
        -100% ist Motor aus.
        Wege einlernen das kannst in der Castleanleitung nachlesen.
          Der Weg ist eingelernt, dies konnte ich mit einem neu eröffneten Flieger auf dem Gaskanal (3) machen. Sogar die Programmierung des Reglers, den hatte ich zuvor in einem Heli.
            Dann ist der Empfänger nicht im richtigen Mode. Siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...odeumschaltung
            steck mal ein Servo an dann siehst ob sich was bewegt.
              habs raus gefunden, mann müsste halt mal besser lesen. Ich habe beim zuteilen der Empfänger einen Fehler gemacht, und siehe da, es funktioniert. Sorry das ich Dich unnötig belästigt habe
