Impeller programmieren mit 18 SZ
  • Impeller programmieren mit 18 SZ
    Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Problem:
    Möchte an meiner 18 SZ erstmals einen Einfahrimpeller programmieren. Folgendes stelle ich mir vor:
    - möchte alles über den Gasknüppel J3 machen
    - J3 bis ca. Mitte betätigen, dann sollte Impeller ganz ausgefahren sein.
    - mehr als 50 % Weg sollte Motor Gas linear annehmen, bei 100% Knüppeweg Vollgas
    - retour dann genau umgekehrt
    Geht das oder wie habt ihr die Impeller programmiert? Einen Schalter fürs Ausfahren und dann den Gasknüppel J3 fürs Gas scheint mir relativ heikel. In der Hitze des Gefechts betätige ich dann sofort das Gas über J3 ohne vorher den Schalter betätigt zu haben.
    Vielen Dank für eure Tipps
    Josef Aregger
    Hallo !
    - wird der Impeller in einem Kunstflugsegler eingesetzt weil Du Gas regeln willst ? vg hans
      Hallo Hans
      Nein, in einer ASW 17 klein von FW. Möchte aber einfach nicht nur Gas nein/Vollgas.
      Gruss Josef
        Servus Josef !
        - ich frag deswegen weil wenns nur um maximale Steighöhe (wie bei mir) geht macht nur Vollgas Sinn- beim Starten übrigens auch.
        Deshalb hab ich am 3 Weg Knüppelschalter alles kombiniert - laß den Impeller bei halb geöffneten Deckeln schon weglaufen und wenn er ganz heraußen ist steht schon Vollgas an. Zusätzlich hab ich auch einen überflüßigen Notaus den ich nach über 320 Flügen noch nicht gebraucht habe.
        Wie willst den eigentlich bremsen ?
        vg hans
          Hi Josef,
          In der Geber AFR kannst das einstellen.
          PUNKT auswählen
          dann alle Punkte außer 1+17 löschen.
          jetzt den 17 auf Knüppelmitte stellen.
          Gas 0 fertig.
          Fürs einfahren machst das gleiche nur jetzt den 1. Punkt zur Mitte.
            Salü Hans
            Bremsen immer mit dem Schieberegler links, ich glaube er heisst rs. Fliege sonst immer Elektrosegler mit FES, auch Bodenstart. Habe das immer auf J3.
            Viele Grüsse
            Josef
              Josef, ich glaub da ist meine Einstellung wenig hilfreich - da knüpfst am besten bei Rudi an - viel Spaß mit der Impellerei und lg.
