Button with flipflop function
  • Button with flipflop function
    Hi
    I want to control the retracts with a button. Have installed this stick https://rctechnik.de/stick-switch-Futaba/10031.html and want to use the button on the stick for the retracts. I want to assign the button to one of the backside SI or SJ, if possible.
    Herr Peter from RcTechnik writes "as far as I know, the T32 has possibility to do a Flip-Flop function with software." but I can't find it. Herr Peter also have a module with flipflop (MEM) function, but it would be nice to use the Futaba software if possible.
    Please advice!
    MEM gibt es nur bei Schaltfunktionen in Mischern usw.
    Um ein Servo per Taster zwischen 2 Positionen umzuschalten geht am einfachsten mit DualRate.
    Menü FUNKTION -> keinen Geber zuteilen (NULL)
    Menü GEBER-AFR: DualRate aktivieren mit dem gewünschten Taster und MEM einstellen.
    Rate A+B auf 0%
    Offset auf die 1. gewünschte Position
    und bei DuaRate dann die 2. gewünschte Position
      Yes that works fine if you use a switch. But I'm using a push-button, one click for out and then one click for in. So I need a flipflop function.
          Hallo Rudi
          Habe ich das richtig verstanden ich könnte die Taster von RC-Technik (nicht Schalter) mit Deiner Lösung mit dem SI SJ belegen?
          Taster 1x betätigen = +100 Taster nochmals betätigen = -100 (z.b. Fahrwerk ein/aus mit einem Taster) und benötige keine
          Flip-Flop Platine
          Grüsse Pit
            Joop so ist es.
              Hi Rudi
              I have set up your suggestion but I can not find MEM so it flip-flops nice but it does not stay in the desired position when i release the button. Where can I find the MEM function?
              Bernt
                Sorry bei der T32MZ geht das nicht über D/R sondern über P-Mix.
                (bei der T16SZ/T18SZ/FX36 geht das schon über D/R)
                Im Beispiel wird K16 Zusatz1 verwendet
                In der GeberAFR Offset auf -100% und Rate auf 0%
                Offsetmischer auswählen
                Zusatz1 auswählen und +200% bei "Offset EIN" eintragen
                Schalter wählen im Beispiel SH
                Modus MEM einstellen.
                Fertig.
                Jetzt wird mit jedem antippen von -100% auf +100% geschalten.
                  Rudi thanks. You made my day... Great.
                  Bernt
