Canards ab und zuschalten mit Schalter
  • Canards ab und zuschalten mit Schalter
    Moin
    Höhenruder Ka 2
    Canards Ka 7
    egal was ick mach, ob Expo, ob dual, es werden immer beide Ka. geschaltet
    Ick möchte mit Schalter nur die Canards deaktivieren, aber wie ?
    Hi Peer,
    Da es Canards im Sender nicht gibt ist die Frage wie hast du es gemacht?
    Da gibt es viele Löungsmöglichkeiten.
    Also ohne Details kann dir keiner helfen.
    Am besten die Modelldatei online stellen und beschreiben wo die Canards angeschlossen sind.
      moin Rudi
      es handelt sich um ein Delta Modell
      Alle Servos sind über eine Powerbox Cockpit SRS geschaltet
      Canards C 1und2
      Höhe/Quer D 1und2
      Senderseitig siehe oben Startthreat
        Wenn ich das richtig verstehe passiert ja die kompl. Mischung in der PB.
        Also was soll der Sender dann machen?
          ick möchte die Canards abschaltbar machen
            Ja und was will die PB vom Sender das das geht?
            oder wie steuerst die Canards von Sender an?
              im Sender über den Höhe Ka 2, Canards liegen im Sender auf Ka 7
              kann aber nicht direkt den Ka 7 per Schalter de-und aktivieren, so dasdie Canards nicht mehr mit steuern
                Eine Funktion abschalten geht über P-Mix.
                Master und Slave gleiche Funktion
                Beide Rate auf -100%
                dann ist die Funktion in der Mitte mit Offset kannst jede beliebige Position einstellen.
                oder über D/R Rate einfach auf 0%
                  danke...werds später probieren, ick meld mir
                    P-Mix=?
                      Programm-Mischer
                      je nach Sender ist die Schreibweise leicht anders.
                        das Problem ist, das kanal 2 und Kanal 7 alles syncron macht, egal was ick einstelle
                        mir geht es darum, wie kann ick Kanal 7 einzeln schalten, so das die Canards in neutral Stellung gehn und dann ohne Funktion sind, bis ick sie wieder zuschalte.
                        Habe bis jetzt noch nie so ne Funktion progen müssen
                          Moin Rudi
                          hab schon wunde Finger aber ick habs glaube hinbekommen
                          schön Vattertag
