Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Canards ab und zuschalten mit Schalter
    Besitzer Avatar von Peer
    14.02.2020
    Berlin
    14
    Moin
    Höhenruder Ka 2
    Canards Ka 7
    egal was ick mach, ob Expo, ob dual, es werden immer beide Ka. geschaltet
    Ick möchte mit Schalter nur die Canards deaktivieren, aber wie ?
    13.962
    Hi Peer,
    Da es Canards im Sender nicht gibt ist die Frage wie hast du es gemacht?
    Da gibt es viele Löungsmöglichkeiten.
    Also ohne Details kann dir keiner helfen.
    Am besten die Modelldatei online stellen und beschreiben wo die Canards angeschlossen sind.
    14.02.2020
    Berlin
    14
    moin Rudi
    es handelt sich um ein Delta Modell
    Alle Servos sind über eine Powerbox Cockpit SRS geschaltet
    Canards C 1und2
    Höhe/Quer D 1und2
    Senderseitig siehe oben Startthreat
    13.962
    Wenn ich das richtig verstehe passiert ja die kompl. Mischung in der PB.
    Also was soll der Sender dann machen?
    14.02.2020
    Berlin
    14
    ick möchte die Canards abschaltbar machen
    13.962
    Ja und was will die PB vom Sender das das geht?
    oder wie steuerst die Canards von Sender an?
    14.02.2020
    Berlin
    14
    im Sender über den Höhe Ka 2, Canards liegen im Sender auf Ka 7
    kann aber nicht direkt den Ka 7 per Schalter de-und aktivieren, so dasdie Canards nicht mehr mit steuern
    13.962
    Eine Funktion abschalten geht über P-Mix.
    Master und Slave gleiche Funktion
    Beide Rate auf -100%
    dann ist die Funktion in der Mitte mit Offset kannst jede beliebige Position einstellen.
    oder über D/R Rate einfach auf 0%
    14.02.2020
    Berlin
    14
    danke...werds später probieren, ick meld mir
    14.02.2020
    Berlin
    14
    P-Mix=?
