Verkaufe T8J inkl. Ladegerät / R2006GS / 2008SB
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Verkaufe T8J inkl. Ladegerät / R2006GS / 2008SB
    Verkaufe
    Futaba Handsender T8J
    inkl. Ladegerät
    Preis: €119,-
    Bei Bedarf:
    * inkl. Empfänger R2006GS - unbenutzt (+ € 35,-)
    * inkl. Empfänger R2008SB (+ € 45,-)
    Vollständig ausgebaute 8-Kanal-Computer-Anlage im Handsender-Design, in 2,4 GHz - Frequenz-Hopping-Technologie.
    Ideale Anlage für Einsteiger und Fortgeschrittene zur Steuerung von Flug-, Hubschrauber-, Multicopter-, Truck-, Schiffs- und Automodellen.
    Die Menüführung erfolgt mittels einer in der Handybedienung erprobten 4-Wege Navigationswippe mit Druckfunktion. Diese erlaubt eine schnelle und sichere Navigation durch die einzelnen Menüs. In Verbindung mit weiteren 3 Steuertasten, und einer logisch gegliederten Software ist die Anlage sehr leicht programmierbar.
    Die Menüführung ist in 7 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Italienisch, Spanisch und Japanisch) ausgeführt und per Software umschaltbar.
    2,4 GHz Frequency Hopping Technik, keine Quarze, keine Frequenzkanalwahl.
    Optimale Reichweite, höchste Sicherheit vor Störungen, Knackimpulsen und Elektrosmog.
    Beleuchtetes LC-Display, mit 128 x 64 extragroßen Dot's - für gute Lesbarkeit.
    Umschaltung von FHSS (4 Kan) auf S-FHSS (8 Kan) - Modus.
    Der 8-Kanal S-FHSS Empfänger besitzt 8 PWM Ausgänge.
    Umschaltbar auf 7 PWM Kanäle und einen digitalen S.BUS-Ausgang.
    Zusätzlicher bidirektionaler S.BUS2 Anschluss für Sensoren und S.BUS2 Geräte.
    Trimmwertspeicherung, bei Modellspeicherwechsel, überflüssig.
    Modellspeichertransfer von Sender zu Sender per Funk.
    Eine Positionsanzeige des Trimmwertes als Balkengrafik erfolgt im LC-Display.
    Lehrer-Schüler-System integriert. Mit Einzelfunktionsumschaltung und oder Mix-Betrieb.
    Integrierte Patchantenne.
    Die Steuerknüppelmechanik ist für Universalmode ausgelegt (Mode 1 und 2) und kann vom Anwender selbst umgestellt werden.
    Hinweis: Zukunftssicher nach EU-Norm EN 300 328 V1.8.1.
    Die aktuellen Futaba Telemetrie Übertragungssysteme FASSTest und T-FHSS entsprechen bereits jetzt der neuen EU-Norm EN 300 328 V1.8.1. Eine Anpassung dieser fortschrittlichen Übertragungssysteme zur Erfüllung der neuen EU-Norm ist nicht notwendig. FASSTest und T-FHSS sind zu 100% zukunftssicher.
    Die Übertragungssysteme FASST und FHSS werden in Sendern, die ab dem 1.1.2015 verkauft werden, softwaremäßig an die neue EU-Norm angepasst. Bei dieser Anpassung ist die Kompatibilität mit allen bestehenden FASST und FHSS Komponenten gegeben. Alle Sender, die vor dem 1.1.2015 gekauft werden, dürfen ohnehin weiterverwendet werden. Also besteht auch bei FASST und FHSS für den Anwender Sicherheit durch Kompatibilität aller Komponenten.
    Softwareliste Basisfunktionen:
    Alarm, Mischer, Unterspannung, Timer
    Modellwahl, 20 Modellspeicher, Modell Kopie
    Lehrer-Schüler-Betrieb, mit Einzelfunktionsübergabe und / oder Mix-Betrieb.
    Stick Mode 1...4
    Drossel Funktionsumpolung
    Mehrsprachige Sendersoftware
    Betriebsstundenzähler
    Reichweitentest-Modus
    Benutzername (10 - Zeichen)
    Digitale Betriebs-Spannungsanzeige
    Modellfunktionen
    Modellname (10 – Zeichen)
    Servoumpolung Kanal 1…8
    Failsafe (Kanal 1…8)
    Servowegeinstellung (ATV/EPA)
    Servomittenverstellung (Subtrim)
    Trimmwertspeicher
    Trimmschritt-Einstellung
    Drosselabschaltung
    Freie Kanalwahl (5…8) und Geberwahl
    2 Auf- / Abwärtszählende Stoppuhren
    Model-Timer
    Digitale Steuerknüppeltrimmung mit Schritteinstellung
    Leerlauftrimm mit Umpolung (ATL)
    Mischer Menüs für Flugmodelle und Helis
    Reset
    Flugmodell:
    3 x Steuerweg-Umschaltung (D/R)
    4 x Exponentialfunktion (EXP)
    6 Programm Mischer, mit Offset-Zumischung (4 x Linear, 2 x 5 Punkt)
    Flaperon - Mischer mit Differenzierung
    Flaperon - Trim (Mischwert Flaperon)
    V-Leitwerksmischer (V-Tail)
    Delta-Mischer (Elevon) mit Differenzierung
    Quer -> Seitenruder
    Höhenruder -> Flaperon
    Flaperon -> Höhenruder
    Air-Brake (Querruder als Wölb-/Bremsklappen)
    Ailvator-Mischer (Quer-Höhe)
    Snap-Roll
    Kreiselmischer (2/3 Raten)
    Hubschraubermodell:
    5-Punkt Gaskurve, Normal, Gasvorwahl 1, 2 und 3
    5-Punkt Pitchkurve, Normal, Gasvorwahl 1, 2, 3 und Autorotation
    Gas Trimmung Schwebeflug (Mix-Regler)
    Pitch Trimmung Schwebeflug
    Einstellmenü für Kreiselempfindlichkeit
    Offset-Mix (Roll-Nick-Heck), alle FZS
    Autorotation mit Heckrotoroffset
    Pitch -> Heckrotormischer
    Mischer Taumelscheibe-Gas
    Einstellmenü Governor (Drehzahlregler)
    Taumelscheibenwegeinstellung (AFR)
    H1, H2, HR3, H3 (90°), HE3, H3 (1:1:1), H4, H4X Taumelscheibenansteuerung
    Einstellung Pitch Min. und Max.
    Mischer Gas-Nadel
    Taumelscheibenringmischer
    Taumelscheibenmix-Menü
    Besichtigung nach Vereinbarung jederzeit möglich.
    Versand in Österreich und Deutschland € 5,90
    Hinweis:
    Dieser Artikel wird in dem beschriebenen Zustand privat verkauft. Die Angaben wurden so genau und wahrheitsgemäß wie möglich gemacht.
    Gewährleistung oder Garantie wird ausgeschlossen, ebenso Rückgabe und Umtausch.
    Preisupdate: € 99,-
      VERKAUFT!
      Danke, kann geschlossen werden.
