T16SZ und Kontronik Kolibri 140 LV Regler: Telemetrieeinstellungswarnungen
  • T16SZ und Kontronik Kolibri 140 LV Regler: Telemetrieeinstellungswarnungen
    ich besitze die o.a. Sender-/Reglerkombination. Die Daten werden sämtlich übertragen.
    Die Warnschwellen der einzelnen Punkte kann ich einstellen, bis auf die Akkuentleerung.
    An der T16SZ wird nur ein Intervall zwischen 10 und 100 Ah angeboten. Beim 5000er
    Akku wäre eine Schwelle von 4000 mAh = 4 Ah vorteilhaft, welche aber nicht einstellbar ist.
    Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus.
    Gruß Jens
    Hi Jens,
    geht von 0,00 bis 100,00 Ah.
    Ich denke du hast die Grenze nach unten auf 10,00 stehen dann kannst den oberen Wert natürlich nicht unterschreiten.
    Das ist bei allen Sensorwerten so.
    Die Defauftwerte sind unglücklich gewählt ich hätte 4.00 und 0,00 eingesetzt.
      Hi Rudi,
      Du hast wie immer die Sache richtig erfasst und im Griff. Herzlichen Dank.
      Genau so war es. Wäre ich von alleine wohl nicht drauf gekommen.
      LG Jens
