T18SZ Nach Update V3.9 Kontrollverlust ? -> Fehlalarm alles OK
Dieses Thema ist geschlossen.
  • T18SZ Nach Update V3.9 Kontrollverlust ? -> Fehlalarm alles OK
    Hallo Zusammen,
    ich hatte heute morgen ein Erlebnist der besonderen Art !! aber der Reihe nach
    • Vorgestern Update T18SZ auf V3.9 gemacht , kein Problem , Modellmatch funktioniert
    • Gestern mit meinem TABU (RCRCM) geflogen, kein Problem , soweit alles OK
    Wollte heute morgen auch wieder ein paar Runden drehen ,
    • ein paar Minuten in der Luft gewesen, soweit alles IO.
    • hab mich auf die Bank gesetzt.
    • bin noch nicht richtig gesessen, da hab ich gemerkt das was nicht stimmt.. keine Reaktion am Modell mehr
    • schnell aufgestanden , und siehe da wieder Kontakt.... Uff .. zuerst mal vom Schreck erholt
    • was war das denn ?
    • Ok… Höhe gemacht und hab die Hand vor die Antenne gehalten... und siehe da... das gleiche Problem --> keine oder nur wenig Reaktion
    • das konnte ich mehrfach reproduzieren. Hab dann auch das Log eingeschaltet... mal schauen was da drauf ist....
    Das hab ich noch NIE gehabt, egal was ich angestellt habe, bisher war das absolut zuverlässig !!!!!
    Abschattung war bisher nie ein Problem mit Hand ohne Hand oder egal was dazwischen, die Verbindung war
    bombenfest.
    Das einzige was seit vorgestern geändert hat, ist die Software !!! und neu gelinkt !! Empfänger ???
    Bitte passt auf !
    Was kann es noch sein ?
    • Sender hat eine andere Macke ?? warum gerade jetzt....
    • Empfänger hat einen Knall , warum gerade jetzt …
    Also Vorsicht walten lassen. Ich werde heute/morgen noch ein paar Tests machen , eventuell kann ich das
    Problem ja noch einkreisen. Vielleicht ist es ja auch nur falscher Alarm, aber merkwürdig ist das schon.
    liebe Grüsse
    Klaus
    Hallo Zusammen,
    also ich war nochmal auf der Wiese und hab ein wenig rumprobiert! Ich konnte das ganze Verhalten mit einem anderen Modell
    nachvollziehen. Es liegt also nicht am Modell , und der Empfänger ist auch nicht defekt. Wenn man die Hand vor die Antenne hält,
    dann kommt es ab 100-150 m zu Empfangsverlusten oder es kommt nicht mehr alles an..... sieht man auch im LOG
    Also ….
    --> das war schon immer so, und ich habs bisher nicht gemerkt ( hm...kann ich mir fast nicht vorstellen)
    --> der Sender hat ne Macke ( kann sein... hab ich jetzt ca. 4 Jahre..)
    --> die V3.9 macht was anderst !!!
    -->Werde die V3.8 wieder aktivieren ! und nochmal testen
    --> das ganze mit der T14SG testen Ver. 7.x
    --> den Sender überprüfen lassen
    Oder einer von Euch hat ein paar erhellenden Gedanken ….
      Hi Klaus
      Was wäre mit einen reichweiten test auch ? mit helfer!
      Und ich weis nicht warum du deiner hand vor der antenne halten unterm flug, mach ich nimmer
      Unterm flug gestern war meiner modell mehr als 400m weit weg, alles OK!
      Na ja meiner ver. 3.9 ist die ver. 3.9e
      Arvid DK
        Hallo Arvid,
        werde ich auf jeden Fall machen. Bisher hatte ich nie irgendwelche Abschattungs Probleme. Ich hab noch eine T14SG ,
        die kann ich dann zum Vergleichen nehmen.
        Liebe Grüsse nach Dänemark
        Klaus
          Start deiner Handy und einen WLAN-Analysator "App".
          warten und sehen nach signalstärke !
          Halt deiner Hand um die Oberseite, wo die Antenne sitzt, und du verlieren mindestens 50% der Signalstärke
          vergleichbar mit deiner Sender-antenne oha
          Arvid DK
            Hallo Arvid,
            yep , konnte das mit meinem Handy nachvollziehen... ! Im Augenblick regnets, kann also keine weiteren Tests machen.
            Ich hab noch eine T14SG mit Version 7.0 , da kann ich problemlos testen wie die sich auf dem Feld verhält.
            Bis bald.
            Grüsse
            Klaus
              So Jungs …
              ich hab mit der T18SZ V3.9 und der T14SG V7.0 Reichweitentests im Garten gemacht. …
              Beide verhalten sich gleich ! Also scheint mit der Funke und mit der Software alles in Ordnung zu sein !
              Warum ich dieses Abschattungsproblem hatte … keine Ahnung !
              Vielleicht finde ich ja irgendwann mal eine Erklärung! Ich werde die nächste Zeit auf jeden Fall das Log immer
              mitlaufen lassen und mir anschauen.
              Liebe Grüsse
              Klaus
                Gut
                UND HÂNDE weg von antenne !!
                Arvid DK
                  ûbrigens 2 log's von samstag
                  Arvid DK
                    Ohh immer vollen Empfang ich würde mir Sorgen machen.
                      Schwarzer Humor
                      Ich mach mir nicht sorgen
                      Arvid DK
