Empfänger R7006SB mit FF10 binden funktioniert nicht
  • Empfänger R7006SB mit FF10 binden funktioniert nicht
    habe eine FF10 und den Empfänger R7006SB der FASST und FASStest kann.
    Bekomme den Empfänger nicht gebunden.
    Habe Mode 4 des Empfänger eingestellt und gespeichert. Spannungsversorgung dann getrennt. Sender u. Empfänger eingeschaltet und dann die Bindung Taste gedrückt. Den Sender 20 cm nah am Empfänger. Danach ist die grüne dauernd an und die rote LED blinkt.
    Was mache ich falsch?
    VG
    Markus
    Hi Markus,
    bei dem R7006 musst du genau auf die LED´s schauen wegen der Farbe und die Zeiten genau einhalten in denen du den Link Button drückst. Wenn die rote blinkt und die grüne dauernd leuchtet bist du in der Auswahl der Channel Modes A-D, hast also den Link Button 5-10 Sekunden gedrückt. Wenn du den Link Button über 10 Sekunden drückst bis die grüne LED blinkt kannst du die Modulation ändern zwischen FASSTest und FASST. Zum binden darfst du den Link Button nur 3 Sekunden drücken bis die grüne LED dauerhaft leuchtet. Kannst du alles hier nochmal nachlesen:
    http://www.futaba-forum.net/showthre...st-Anleitungen
    oder hier:
    https://www.act-europe.eu/empfaenger...download/28538
    Benni
      Vielen Dank Benni,
      hatte nicht gelesen das es zwei Modis gibt je nachdem wie lange man die Binding-Taste drückt.
      Hat nun funktioniert.
      Super Empfänger der alls Modulationen kann.
      VG
      edago
