Sbs02g gps+vario+höhen sensor
  • Sbs02g gps+vario+höhen sensor
    Ich habe seit einiger Zeit 2 SBS02G im Einsatz und frage mich immer wieder warum das Vario immer 2 Sekunden verspätet reagiert. Wenn ich zum Beispiel mit dem Motor steige reagiert der Vario Ton erst 2 Sekunden später das gleiche gilt auch bein sinken. Habe das auch beim normalen Segelflug, der Vario Ton ist immer zu spät. Sind diese Module einfach so schlecht, oder gibt es da noch ein Trick wie man die besser einstellen kann?
    Besten Dank Grüsse Pit
    Stell mal den D/L Intervall auf 0,1 -> Menü Modulation-Art
      Default ist 1 sek eingestellt, werde am Weekend testen
      Vielen Dank
      Grüsse Pit
        Ja dann ist alles klar wenn er sich nur alle 1 sec. Melden darf.
          Habe es am Wochenende ausprobiert 1 x mit dem SBS02G und 1 x nur mit einem Futaba Vario in beiden Fällen ist trotz 0.1 sek immer noch eine Verzögerung von 1-2 Sekunden.
          Ist das Normal, gibt es da bessere Varions oder ist das ein Futaba Telemetrie Problem?
          Grüsse Pit
            Hi Pit,
            hast mal neu gebunden?
            Habs gerade probiert T16SZ, R7008SB, SBS-02A, D/L 0,1
            spricht sofort an Anzeige prompt, Melodie je nachdem was man einstellt.
              Hallo Zusammen
              Es gibt zwei Verzögerungen:
              Die erste ist unter
              Modulation-Art wie Rudi beschrieben.
              Die zweite unter Vario siehe Link:
              http://www.futaba-forum.net/basic/do...SG_Melodie.pdf Rudi und ich haben das für die T14SG zusammengetragen. Gilt auch für T18SZ, T16SZ, FX32, T32MZ
                Danke für Eure Informationen, ich hatte mit René noch Kontakt und wir haben noch einiges angepasst obwohl Verz schon 0 war. Ich werde dann auch nochmal neu binden und danach testen.
                Grüsse Pit
                  Hallo René,
                  zu den Varioton Einstellungen finde ich aber bei meiner FX-32 keine freie Definition . Ich habe bei den Varios : F1672, F1675 und F1712 im Sender beim TELEMETRIE Menue Vario nach gesehn.
                  Mache ich da was falsch oder geht es einfach nicht? Du schreibst aber :
                  Freundlich grüßt
                    Hallo Softy
                    Sorry, es könnte sein das die FX32 noch die Anzeige mit den Modus 1-4 hat. Siehst Du mit dem letzten Update wenigstens das?
                    Dann wäre: (Die Vario-Melodie wurde von Modus 1-4 auf eine freie Definition der Parameter umgestellt) :dort noch nicht vollzogen!
                      Hallo René,
                      meine Sender Software ist Vers. 1.7. und die Anzeige Modus 1-4 . Ich wollte nur sicher sein, dass ich nicht an der falschen Stelle gesucht hatte.
                      An ein Update für diesen Sender glaube ich allerdings nicht mehr.
                      Vielen Dank für die Antwort
