Automatische Displaysperre & Warnung Flugzustand
  • Automatische Displaysperre & Warnung Flugzustand
    ich habe mir vor kurzem eine T16SZ gekauft, davor hatte ich eine T14SG.
    Nun zu meinen Fragen...
    Gibt es eine Möglichkeit das Display automatisch zu sperren, so wie bei der T14SG die automatische Tastensperre ?
    Bei der T14SG kann man bei einem Fluzustand einen Vibrationsalarm hinzufügen (im Menü Flugzustand).
    Bei der T16SZ gibt es diese Funktion nicht.
    Der Versuch das ganze über den Menüpunkt "Stick Alarm" zu realisieren war leider nicht erfolgreich.
    Die Zuordnung passt, aber es passiert nix. Der Pfeil in der Grafik bewegt sich auch nicht.
    Ariel
    Hi Ariel,
    im Menü Mix-Alarm kannst auch Vibrationsalarm aktivieren.
    im Menü Stick-Alarm wird der Gasgeber verwendet SW ist für das Abschalten des Alarm‘s.
      danke für die Antwort.
      Ich möchte die Warnung nicht beim einschalten des Senders sondern beim umschalten in diesen Flugzustand.
      Die einzige Möglichkeit die mir einfällt wäre es über den Stick Alarm zu machen und der Schalter zum einschalten des Alarms ist der Flugphasenschalter.
      Habe auf Kanal 12 den Motor gelegt und J3 als Geber gesetzt. Nur leider bewegt sich nichts im Stick Alarm Menü. Das Modell ist ein Segler der Motor wird über einen 3 Stufen Schalter geschaltet.
      Im Servomonitor wird Kanal 12 korrekt angezeigt.
        Du must Gas/Mot. als Funktion verwenden dann sollte sich im Stick-Alarm Menü was bewegen.
          Ich schaue nochmal nach..
          Danke.
            Hi Ariel
            du fragts nach "das Display automatisch zu sperren" wie t14sg
            Nein! aber Home/Exit mehr als 1 sekunde, dann ist display gespert! kurz noch drücken und telemetri ist zu sehen im Display. Display wider öffnen, wider mehr als 1 Sekunden
            drücken!
            Arvid DK
              Danke für die Antworten.
              Habe den Stick Alarm fertig funktioniert auch, aber leider soll der Stick Alarm im unteren Bereich warnen. Mit Servoumkehr der Funktion klappt es nicht. Ich denke es müsste mit Geberumpolung gehen aber das möchte ich eigentlich nicht. Hat da jemand ne Idee?
                Wo ist das Problem bei der Geberumpolung?
                  Dann muss ich die Richtung auch beim Butterfly ändern..
                  Trotzdem musste ich gerade feststellen das es die Geberumpolung bei der T16SZ auch nicht mehr gibt ?
                  LG Ariel
                    Geberumpolung im Menü Funktion letzte Seite.
                    Wennst für deinen Alarm einen anderen Kanal verwendest sollte es doch gehen.
                    Müsste man mal probieren.
                      Es hat geklappt, allerdings funktioniert es nur beim aktiver Bewegung vom Gasknüppel. Das ist aber nicht Sinn der Sache der Gasknüppel soll in der untersten Position bleiben nur der Schalter schaltet den Alarm ein.
                      Mir fällt nichts mehr ein, ich glaube es geht nicht.
                      Schade denn sonst gefällt mir der Sender
