Failsafe verzögern
  • Failsafe verzögern
    Hallo Gemeinde
    Ich möchte bei meiner Anlage (FX 36, aber ist dito bei FX 32, T18SX etc) die Reaktionszeit für Failsafe verlängern - ist das möglich?
    Aktuell reicht der kürzeste "Ausfall" wegen elektrischer Entladungen, dass Failsafe anspricht. Beim Motor habe ich nicht HOLD sondern als F/S Wert Leerlauf eingestellt. Der Regler regelt zwar nicht zurück, aber Vstabi nimmt das als Ausfall und dann zuckt das Heck.
    Vielen Dank und Gruss Philipp
    Hi Philipp,
    Nein, kann nicht verändert werden.
    Wichtiger wäre die Ursache zu suchen als die Probleme zu verzögern.
      Danke, Rudi!
      Logisch habe ich primär die Ursache gesucht und versucht diese zu beseitigen.
      Allein in riemengetriebenen Helikoptern kann es nun einfach einmal zu statischen Entladungen und damit zu Funkstörungen kommen, und dann wäre es schon gut wenn Failsafe nicht innert Bruchteilen von Sekunden den Motor abstellt und wieder neu startet ...
      LG Philipp
        Zuerst kommt HOLD und nach ca. 1 sec. Failsafe.
          Lieber Rudi
          Ich hatte die Aussetzer nur bei einem Flug, seither nie mehr.
          Aber bei diesem einen Flug hatte ich Heckschwenker, wie wenn ein Gyro ins Schwingen gerät, das heisst der Motor schaltete sich gefühlt innert einer Sekunde mehrfach aus und ein.
          Hier noch ein Auszug aus dem Logfile, welches auch auf mehrfaches Failsafe innert Sekunden hindeutet:
          OK 14:22 Alles in Ordnung (10sec)
          Info 14:30 Motorschalter wurde auf AUS gesetzt
          Info 14:30 Motorschalter wurde auf Leerlauf Durchstarten gesetzt
          Info 14:30 Motorschalter wurde auf AN gesetzt
          Info 14:31 Motorschalter wurde auf AUS gesetzt
          Info 14:31 Motorschalter wurde auf Leerlauf Durchstarten gesetzt
          Info 14:31 Motorschalter wurde auf AN gesetzt
          Info 14:32 Motorschalter wurde auf AUS gesetzt
          Info 14:32 Motorschalter wurde auf Leerlauf Durchstarten gesetzt
          Info 14:32 Motorschalter wurde auf AN gesetzt
          Info 14:33 Bank 1 geladen
          Info 14:33 Bank 2 geladen
          Info 14:34 Bank 2 geladen
          Info 14:34 Bank 3 geladen
          Info 14:34 Motorschalter wurde auf AUS gesetzt
          Info 14:34 Motorschalter wurde auf Leerlauf Durchstarten gesetzt
          Info 14:41 Bank 1 geladen
          Info 14:41 Bank 2 geladen
          Info 14:41 Motorschalter wurde auf Leerlauf Durchstarten gesetzt
          Info 14:41 Motorschalter wurde auf AN gesetzt
          Info 14:42 Bank 2 geladen
          Info 14:42 Bank 3 geladen
          Info 14:43 Motorschalter wurde auf AUS gesetzt
          Info 14:43 Motorschalter wurde auf Leerlauf Durchstarten gesetzt
          Info 14:46 Bank 1 geladen
          Info 14:46 Bank 2 geladen
          Info 14:46 Bank 3 geladen
          Info 14:47 Bank 1 geladen
          Info 14:47 Bank 2 geladen
          Info 14:47 Bank 3 geladen
          OK 14:57 Alles in Ordnung (10sec)
          Vielleicht sagt das jemandem mehr?
          Gruss und happy Landings
          Philipp
            Das geht nicht da es vorher 1 sec. ins Hold geht.
            Und was ist mit dem Senderlog?
            Kannts ja zu Testen FS mal ausschalten und auf HOLD stellen was passiert dann?
              Hallo Phillip
              Wechler Sender war es mit dem Problem, welche Firmeware. Danke Grüsse
