Empfänger R6303SB über S-Bus an Powerbox ausreichend Reichweite
  • Empfänger R6303SB über S-Bus an Powerbox ausreichend Reichweite
    ich will 2 Empfänger R6303SB über S-Bus an Powerbox Cockpit SRS betreiben
    ist den damit die Reichweite ausreichend gewährleistet ,da diese so winzig sind
    ist geplant zb für nen Jet
    Wenn dir da reicht!
    Auszug aus der Anleitung.
    Antennenlänge: ca. 14 cm (2-Antennen-Diversity System)
    Systemreichweite* : -Boden - Boden: Mehr als 2000 Meter Reichweite
    (bei 1,5 Meter Höhe des Empfängers und Sichtkontakt)
    -Boden - Luft: Mehr als 3000 Meter Reichweite
    (bei Sichtkontakt)
    Ist doch ein 18k-Empfänger mit 3 Anschlüßen für STD-Servos.
      Hi Rudi
      Danke für die schnelle Antwort
      STD=Standard Servos, ja
      Zuletzt geändert von Peer; 11.03.2020, 11:14.
        Zitat von Peer Beitrag anzeigen
        STD=Standard, ja
        oder PWM-Anschlüsse wie es fachlich richtig heißt.
