CGY760R programmieren über T32MZ
    Sodele
    Nun ist mein CGY760 mit der Box da und es gibt die ersten Herausforderungen. Umgebung
    - System T32MZ v3.2.1 (English) (System hat beim update auf 3.3 Fehlermeldungen, musste auf die 3.2.1 zurückgesetzt werden)
    - GBP-1 v2
    - CGY760 v3.1
    Programmieren findet nun über den Kabelsalat der verbunden Systeme statt. Nun versuche ich das System umzustellen, um zumindest drahtlos das. System zu programmieren. Alles soweit nach Handbuch ausgeführt, aber in dem Moment, wo der GBP-1 nur mit der Steuerung verbunden ist, ist ein leichtes blinkern des Display sichtbar, aber keine Nutzung ist möglich.
    Was kann das sein?
    Grüsse
    Gero
      Hi Gero,
      wie beschrieben müssen folgende Softwarestände vorhanden sein.
      T32MZ V3.3.1 http://www.futaba-forum.net/showthre...te-Anleitungen
      CGY760R V3.2 http://www.futaba-forum.net/showthre...kl-Empf%E4nger
      GBP-1 V3.0 http://www.futaba-forum.net/showthre...mierbox-Update
        Moin
        sieht nicht gut aus ....
        sehe aber gerade, die von Dir verlinkte 3.3.1 hat diverse japanische Dateien. Ich habe die Datei von FutabaUSA gezogen, die war "platt" english only. Bin am Dienstag wieder in der Werkstatt, da probier ich Deine. Wäre gut ... Dank Dir so schon einmal
        Grüsse
        Gero
          Sodele
          das Update der T32MZ hat ohne Fehlermeldung geklappt, allerdings scheint das Update den GBP-1 nun vernichtet zu haben. Alles nach Vorschrift angeschlossen, update auf v3 ausgeführt, nun ist das Gerät funktionslos. Heisst präzise, das Gerät wird angeschlossen, der Startbildschirm erscheint und nach dem Drücken der "Enter" Taste erscheint kurz "Connecting" das Display schaltet sich aus und es erscheint der Startbildschirm. Egal ob es am PC oder am Kreisel angeschlossen wird.
          Das ist doch Mist, die erste Firmware die man zieht und aufspielt legt die Steuerung lahm, dann nimmt man eine andere, die funktioniert. Nun nimmt man die nächste Datei und legt das nächste System lahm. Nun ist die ganze Heli lahmgelegt, weil eines der vielen Teile, die man braucht nicht funktioniert.
          Grüsse
          Gero
            Wenn das Update auf dem CGY760 drauf ist, brauchst nur mehr den Sender.
            Hast alle 3 Updates von oben gemacht?
              Hi Rudi
              1. Aktion (heute): Update der T32MZ auf v3.3.1 --> erfolgreich
              2. Aktion Update GBP-1 von v2 auf v3, Fehler wie beschreiben
              3. Aktion Re-Image GBP-1 auf v2, Fehler wie beschrieben
              Alle Systeme stromlos, 1h warten
              4. Aktion Re-image GBP-1 auf v2 --> erfolgreich
              5. Update CGY760 auf v3.1 --> erfolgreich
              6. Update GBP-1 auf v3 --> nach einem Verbindungsabbruch am CIU nun erfolgreich
              Nun habe ich auf ein neues Menüfeld auf der T32 "Gyros Setting" Hier nun zwei Menüpunkte "Start" und "GY Settings Transfer". Beim "Start" kommt der nächste Schirm
              - CGY760R EQ ID
              - 0000 (ID scheint leer)
              uns zwei weitere Untermenüs
              -Wireless Tuning
              -Wired Programming
              Man wird nach diesen reichlichen Fehlermeldungen und Irrungen leicht unsicher. Aber wie es aussieht, benötigt man für die grundlegenden Einstellungen (Servotype etc. ) ja doch noch das Display, nur für die im "Trainermenü" beschrieben Tuningmassnahmen, erübrigt sich das Display. Wenn das so wäre - höflich formuliert ungeschickt - oder fehlt da immer noch was??
              Grüsse
              Gero
                Die Grundeinstellung wird über Kabel zur T32MZ gemacht.
                mit START und JA kommst zu den Einstellungen.
                Hier kannst dann auch die Kanäle für die Wireless Einstellungen definieren.
                Im Prinzip gleich wie mit der GBP-1 Box.
                In der Doku dazu ist es genau beschrieben was zu tun ist.
                  Sodele
                  Rudi, an Dich ein ganz herzliches Dankeschön. Bekommst Du Deine Supporttätigkeit eigentlich von Futaba bezahlt? Bitte nicht falsch verstehen, aber sowas läuft ja eigentlich Klassischerweise über Supportportale der Hersteller und nicht über freundliche und geduldige Forenbetreiber/Teilnehmer.
                  Die Produkte sind so wie sie ausgeliefert wurden im Zustand "early adopter" und werden Schritt für Schritt fehlerbefreit und benutzerfreundlicher gemacht. Feedback an Futaba/Ripmax (wen auch immer) - so bitte nicht weitermachen!!
                  - Es gibt eine zu große Matrix an zu verwendenden Firmwareupdates - die anscheinend auch noch noch regional unterschiedlich sind. Anscheinend kann man sich mit dem falschen Update hier auch die Steuerung zerschiessen.
                  - Man braucht zu viel Sonderhardware - die auch noch die passende Firmware braucht und ab einem gewissen Zeitpunkt teilweise nutzlos ist. Den GBP-1 braucht man ab der nun beschriebenen Updateorgie nicht mehr zum Programmieren (in der Kombi T32 - CGY760) sondern nur noch zum Updaten - und dann noch den CIU. Warum nicht EIN Firmwareupdate per WLAN in die Funke und hier mit einem Kabel die passende binary in den Kreisel??
                  So - lasst uns fliegen gehen. Rudi, Du hast einen Fräsjob bei mir gut - das meine ich Ernst!
                  Grüsse
                  Gero
                  Zuletzt geändert von Gero Adrian; 18.08.2020, 20:15.
                    Hi Gero,
                    Danke.
                    Nöö wir werden nicht bezahlt, mach das aus reiner Freude wenn helfen zu können.
                    Ja mit fast 40 Jahren FUTABA Erfahrung kennt man halt die Eigenheiten auch.
                    Das Forum bezahl und betreibt YesYesRudi von den Spenden und den Rest aus eigener Tasche.
