T14Mz vs. T18Mz-Mz WC
  • T14Mz vs. T18Mz-Mz WC
    nabend
    bestimmt ein leidiges Thema für einige (schau doch mal in die Suchfunktion): ned das richtige gefunden, nix
    möchte nur wissen, ist es lohnenswert, umzusteigen auf die 18er, abgesehn von Telemetrie ?
    und welche Empfänger Typen kann ick für die T14 verwenden, sowie T18 ?
    lieben gruss aus dem hohen Norden Berlin's vom Peer
    Zuletzt geändert von Peer; 20.02.2020, 21:08.
    Welche T14 und welche T18 da gibts mehrere.
      Ah In der Kopfteile steht was.
      Liegt daran was du brauchst.
      Die T18MZ WC kann alle 2,4 GHz Modulationen.
        ick bin da offen bei beiden Sendern zwecks Empfänger
        1:T14Mz, nur welchen Typ-System
        2:T18Mz, auch hier das gleiche
        ick will eventuell auf die T18Mz umsteigen, da meine T14 nicht up to date, muss aber dazu sagen, habe den Sender schon seit 7 Jahren benutzt
          kann ich bei der T14, S-Bus sowie ne P0werbox SRS mit Satelitten Empfänger verwenden, und welche ?
            Hallo Peer,
            ich bin auch nach vielen Jahren von der T12Z auf die T18MZ WC umgestiegen aber eigentlich nur weil ich mal was neues haben wollte und keine Lust darauf hatte eine Telemetrie Box irgendwo am Sender zu befestigen. Da ist Fasstest schon ne feine Sache plus das große Touchdisplay der T18MZ. Aber Touch hast du mit T14MZ ja ebenfalls, pro wäre noch die Akkulaufzeit der T18MZ gegenüber der T14MZ.
            Eine Powerbox SRS mit zwei Empfängern kannst du auch mit der T14MZ und Fasst nutzen, geht im Prinzip mit allen SBUS Empfängern. Würde nur darauf achten Empfänger mit voller Reichweite zu nutzen also keine Indoor oder Empfänger mit mittlerer Reichweite. Geht z.b. ganz gut mit den kleinen R6203SB oder R6303SB Empfängern (nicht SBE Variante verwenden wegen eingeschränkter Reichweite). Kannst natürlich auch die großen Brüder mit 8 Kanälen und SBUS nehmen aber da du eh alle 18 Kanäle über SBUS abrufen kannst reichen die 3 Kanal Empfänger. Hat den
            Vorteil das sie weniger Platz im Modell benötigen und leichter sind sofern das eine Rolle spielt. Da ich langsam auf Fasstest umstelle hab ich noch Fasst SBUS Empfänger teilweise Schachtelneu falls du Interesse hast.
            Benni
              Hi Benni
              T
              Danke für deine Antwort
              dann führ mal auf welche Empf. du loswerden willst, habe interesse, kommt halt auf den Preis an
              lieben gruss aus dem hohen Norden Berlin's...Peer
                Hallo Peer,
                ich schicke dir morgen eine PN.
                Benni
                  Hallo Peer,
                  hätte ich noch
                  http://www.futaba-forum.net/showthre...fänger-R6303SB
                  Grüße Günter
