ISDT-T8 Ladegerät
    Hallo Dariusz, nein.. einfach EBay durchsuchen..
    laden kannst du nur mit maximal 30A.. die 35A sind der Max Eingangsstrom des Gerätes..
    je geringer die Eingangsspannung, desto weniger leistet das Gerät..
    Zuletzt geändert von BN_XTC1; 22.01.2021, 11:25.
    Mfg Karl
      Danke.
        Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
        Ich denke, in einem Auto sind die Batterien ja auch stärker als so ein mancher Verbraucher ...
        Sorry für die möglicherweise dumme Frage - ich lerne noch
        Gruß, Dariusz
        Selbstverständlich kann man das. Nur was bringt es? Höchsten du hast zwei Ladegeräte (Verbraucher) die mit 12 Volt eingangspannung Arbeiten..
        Nur ein kleines Rechenbespiel.
        Wenn man ein 1000watt Ladegerät hat und es auch benötig, dann....
        12 Volt Netzteil mit und 35 Ampere Ladegerät zu landen ergibt 420Watt Ladeleistung. 580 Watt vom Ladegerät gehen verloren (Teueres Ladegerät nicht voll ausgenutzt) (Theoritsch ohne Wirkungsgrad gemessen).
        Grundlagen Elektrotechnik Ohmisches Gesetz
        U*I=P Spannung mal Strom = Leistung in Watt ------ P:U=I ----- P:I=U.
        Hoffe war verständlich.
        Vgrüsse
        Zuletzt geändert von zeusblitz; 22.01.2021, 14:50.
          Danke !
          Mir ging es primär darum ab ich es an den T8 anschließen kann - geht.
          Die Verluste sind hoch, aber so ein Server-Netzteil kostet halt "nur" 20€ und nicht so viel wie die von iSDT (für den Anfang halt).
          Nochmals danke und Grüße, Dariusz
            gerngeschen.
            wenn du ein 12volt system mit 420w leistung hast, kann man einen 6s lipo mit 5000mah auch in 20 min laden. 420watt ist schon ordentlich power
              Das wäre - fast - so etwas ... https://www.modell-hubschrauber.at/L...0W::41405.html
              Oder darüber ... https://www.modell-hubschrauber.at/L...0W::41404.html
