FX20 mit Steuerpad, die Programmierung will nicht klappen
  • FX20 mit Steuerpad, die Programmierung will nicht klappen
    Hallo Futaba-Forum, ich habe mich hier neu angemeldet, nach dem ich mit meiner FX20 und deren Programmierung keinen Schritt weiter komme.
    Vielleicht kann mir hier das Forum weiter helfen. Rudi war so freundlich und hat mir schon mal einen link gesendet,
    wie man eine Datei aus der FX20 ausliest und hier einstellt.
    Jedoch ist das Ganze nicht richtig zu sehen und im Vollbildmodus nicht mehr zu entziffern, da unscharf.
    Wäre schön, wenn es irgendwie doch noch eine Lösung gibt.
    Ich besitze eine Futaba FX 20 mit der aktuellen Version 5.0.
    Fahre nur LKW und in naher Zukunft auch Baumaschinen, möchte aber keine andere Fernbedienung, da mir die FX 20 sehr gefällt.
    Mein Ziel ist es alle Kanäle benutzen zu können. Sei es als Schalter (SA-SH) oder die Dreh und Schieberegler um
    z.B. eine Seilwinde Vor-, oder Rückwärts drehen lassen zu können.
    Wobei an den Drehregler RD jetzt ganz neu das Steuerpad von Kraftwerk-Zone angeschlossen ist.
    Ab hier beginnen meine Probleme, irgendwo stimmt meine Programmierung nicht.
    Ich habe folgende Einstellungen vorgenommen:
    Model Typ
    Typ Mot-Modl
    Fläche Normal
    1 Quer
    Leitwerk Normal
    Unter LNK
    Funktion
    Gebr Trim
    1 Quer J1 T1 funktioniert im Servotest
    2 Höhe - - funktioniert im Servotest
    3 Gas J3 T3 funktioniert im Servotest
    4 Seit - - funktioniert im Servotest
    5 VPP SA - kein Ausschlag
    6 zu6 SB - funktioniert im Servotest
    7 zu5 SE - funktioniert im Servotest
    8 zu4 LD - funktioniert im Servotest
    9 zu3 RD - funktioniert im Servotest
    10 KRSL SD - kein Ausschlag
    11 KRSL2 SG - kein Ausschlag
    12 KRSL3 SH - kein Ausschlag
    DG1 LS Sym funktioniert im Servotest
    DG2 RS Sam funktioniert im Servotest
    Nr.5 habe ich in der Vergangenheit benutzt um ein 3 Gang-Getriebe zu schalten,
    bekomme jedoch keine Bewegung mehr programmiert.
    DG1 und DG2 würde ich sehr gerne als Steuerung jeweils für eine
    Seilwinde verwenden. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie das gehen könnte.
    Schön wäre es, wenn ich alle Kanäle nutzen könnte.
    Thilo
    Hi Thilo,
    Ich denke es liegt an den Funktionen die du gewählt hast.
    Das sind Sonderfunktionen die keinen Geber im Menü FUNKTION akzeptieren sondern in den jeweiligen Menüs eingestellt werden.
    Probiere mal andere Funktionen.
      danke für die Information.
      Hast Du da an eine spezielle Funktionen gedacht.
      Thilo
        Alle ZUSATZ sind geeignet.
          Habe soeben bei
          5 zu1 gesetzt und Geber SA gesetzt Trimm´ --
          Danach auf Servo und den Schalter SA betätigt.
          3 Stufenschalter in Mittenposition
          Jedoch nach betätigen des Schalter kein Ausschlag bei Servo zu sehen.
            Modulation MLT2 eingestellt ?
            am einfach wäre die Modelldatei.
              ja die Modulation MTL2 ist eingestellt.
              Ich probiere die ganze Zeit mit der Programmierung und habe durch die Tipps so einiges auch hinbekommen.
              Würde Sehr gerne die Modelldatei senden, jedoch kann man dies auf dem Link beim Abspielen leider nicht erkennen.
              Jetzt habe ich nur noch ein Problem oder sind es 3?
              Es sind immer die 3-Stufenschalter SA, SD und SH denen ich keine Funktion zuordnen kann
              und dadurch keine Ausschläge im Bereich Servo habe.
              Bin für jeden Tipp dankbar. So weit wie ich jetzt bin wäre ich ohne die hilfe hier nicht gekommen.
              Thilo
                Modelldatei hast du am PC gespeichert? Siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...sichern-auf-PC
                Dann beim Beitrag eingeben unten auf Erweitert drücken und dann auf Anhänge.
                ohne Modelldatei ist das nur sinnloses Raten.
                  irgendwie soll es nicht sein.
                  habe nach Anweisung die Datei mit dem Namen New2 auf meinem PC gespeichert.
                  Sobald ich diese versuche hier hochzuladen kommt die Bezeichnung ungültige Datei.
                  Gibt es da einen Kniff um dies zu umgehen.
                  Thilo
                    Es fehlt die Dateiendung.
                    Ist im Link beschrieben.
                    sonst kannst sie auch zippen .zip wird auch akzeptiert.
                      hoffe das es nun geklappt hat.
                      Wäre ja Super.
                      Thilo
                        ist die Datei so richtig und lesbar?
                        Thilo
                          Hi Thilo,
                          So habs geändert das alle 14 Kanäle auf je einen Geber reagieren.
                          Ich hoffe du hast auch min. 6 Schalter eingebaut wie ich.
                          (Hat nichts mehr mit deiner Datei zu tun.)
                          Das Problem ist das es nicht genügend unabhängige Funktionen gibt.
                          Darum hab ich auf SEGLER mit 1 Quer umgestellt da gibt es am meisten ZUSATZ.
                          Dann fehlte immer noch ein Kanal den hab ich mit KRSL belegt ohne Geber im Menü FUNKTION.
                          Das der funktioniert wurde ein P-Mix erstellt SF->KRSL so funktionert das auch.
                          DG1+2 sind nur Schaltkanäle von -100% auf +100%.
                          Siehst alles im Servomonitor.
                            ich kann mich nur ganz herzlich vorab bei Dir bedanken.
                            Werde mich gleich daran machen und das Ganze auf meine Fernbedienung überspielen.
                            Melde mich und berichte wie alles funktioniert.
                            Thilo
                              irgendetwas ist schief gelaufen.
                              Ich sehe die Datei am PC, jedoch wenn ich im Sender versuche die
                              Datei von der SD-Karte einzulesen wird angezeigt das nichts auf der Karte ist.
                              Habe keine schlaue Idee was ich jetzt machen muss.
                              Wäre schön, wenn ich da einen Tipp bekommen könnte.
                              Thilo
