T18MZ - 2 Höhenruder programmieren
  • T18MZ - 2 Höhenruder programmieren
    Ich möchte 2 Servos auf Höhenruder einstellen und habe dazu in 'Modell Typ'/ 'Leitwerkstyp' die Funktion
    'Ailvator' (Höhe/ Höhe 2) ausgewählt.
    Im Servomonitor wird bei Geberbetätigung unter 'Höhe 2' keine Funktion angezeigt.
    Was mache ich falsch?
    Gruss & Dank!
    Hast bei Höhe2 eh keinen Geber definiert.
      Nichts machst Du falsch.
      Der Geber unter Funktion ist nur für Höhe definiert.
      Höhe ist dann ein Mischer und steuert Höhe und Höhe2 gleichmässig an. Revers, Servo-Mitte und Endpunkte können dann für jedes Servo separat vergeben werden.
      Gruss René
        Leider verstehe ich Eure Antworten nicht - bin nach Systemwechsel auf Futaba noch nicht vertraut!
        Grundsätzlich: Bei 'Modell Typ', 'Flächentyp' (2 Quer/ 2 Wölbkl.) wird die Servoansteuerung automatisch erfasst. Warum nicht beim Leitwerkstyp 'Ailvator'?
        Unter 'Funktion' habe ich 'Kanal 2, Höhenruder Geber J3/T3', Kanal 5, Höhe 2 J3/Trimm nicht einstellbar (kein Datei-Zeichen)
        Wo und wie finde ich den einzustellenden Mischer ? Wie 'definiere' ich bei Höhe 2 den (funktionierenden) Geber?
        Grüsse, Daniel
          Nach etwas 'rumspielen':
          'Ailvator' raus und unter 'Funktion' >'K10' >'Höhenruder' eingegeben. Funzt.
          Ist dies das 'normale' Vorgehen?
          Gruss!
            Hallo Daniel
            Für Höhe2, bitte kein Geber (J3) zuweisen!
            Bei Ailvator wird Höhe2.automatisch vom Höhe(1) angesteuert ohne Geber Zuweisung. Das gleiche gilt übrigens auch bei Quer.
            Gruss René
              Hallo René
              Ok, verstanden. Aber das Problem ist ja, dass mit Ailvator Höhe 2 nicht funktioniert. Bei ‚Quer‘ hat das nach der ‚Bild-Antippung‘ funktioniert. Kannst Du das evtl. mal bei deiner Steuerung anschauen?
              Gruss und Dank, Daniel
                Hallo Daniel
                Schaue mir das am Wochenende mal an.
                Gruss René
                  Hi Daniel,
                  Stell deine Datei online dann kann man prüfen was falsch ist.
                    Hi Daniel,
                    Hallo René und Rudi
                    Werde ich gerne tun! Danke für Eure Hilfe!
                    Daniel
                      Ich bin heute im abgespeicherten Programm nochmals auf Fehlersuche gegangen - ohne Erfolg.
                      Sodann habe ich, als letzter Versuch, die Programmierung/ Eingabe komplett neu angefangen -wie vorher auch 'Ailvator' angeclickt- und siehe da, alles palletti!
                      Frage mich einer warum dies nicht von Anfang an gegangen ist - keine Ahnung. Auch jetzt nicht!
                      Somit Problem gelöst, danke Euch für die Bemühungen!
                      Schöne Festtage, Daniel
                        Hallo Daniel
                        Da bist nicht der erste, der neu programmiert. Ist mir auch schon paar mal passiert.
                        Beim Programmieren ist die Reihenfolge sehr wichtig!
                        Aus diesem Grund habe ich unter Anleitungen für mehrere Sender ein Quick Referenz abgelegt. Aus dieser ist die Reihenfolge für das Programmieren ersichtlich, da es aus der Futaba Anleitung nur im kleingedruckten eruierbar ist.
                        Gruss René
                          Hallo René
                          Ja, ich denke es lag an der (falschen) Reihenfolge der Eingabe!
                          Gruss und danke nochmals für Deine Hilfe!
