Fx 20 im Betrieb mit Emcotec Dpsi 2018
    O.k Danke Dir .
    Mach mich da mal bei Futaba schlau!
    Glg.Franz
      Trotzdem werden es nicht mehr Kanäle.
      Oder meinst Emcotec/Hacker der Weichenhersteller?
        Habe gerade mit Emcotec telefoniert !! Die Weiche schleust tatsächlich nur die Kanäle durch !! Das heisst jetzt ich brauch bei 13 Servos 1 Smoke pumpe und 1 Zündschalter einfach eine neue Anlage !!
        Glaube eine Fx 30 ansonten geht es nicht .
        Danke und Glg.Franz
          Hi Franz,
          Oder So was bei 2 Servopaaren
            Wäre eine Alternative , fürchte nur das da bei 7,4v die Ströme zu hoch werden !!
            Glg.Franz
              Je höher die Spannung umso gringer der Strom bei der gleichen Leistungsabgabe.
                Muss mal schauen ob es genügt die beiden Seitenruderservo auf den Servomatcher legen !! Ob ich dann mit den Kanälen auskomme ! Bei den Höhenruder und den Querrudern will ich das nicht mehr machen da alles schon sehr schön verlegt ist !
                Glg. Franz
                  Kannst ja "+" und "-" getrennt versorgen.
                    Hallo Franz
                    Ich glaube, dass die großen Weichen von Powerbox das können, was Du brauchst. Meine große Extra hat zwar nur 2 Hr und 4 Qr und 2 Sr aber das kann man über die Weiche super matchen.
                    Toni
                      Für eine richtige Hochstromanwendung brauchst eigentlich so was.
                        Hallo Rudi und Toni
                        Hab jetzt mal alles durchgeschaut !! Ich müsste definitv 2 Servo weg bekommen .
                        Frag mich nur was bei einer 3,10m Kunstflugmaschine besser ist: je 1 Querruder weg also dann nur 2 je Ruder oder je ein Höhenruderservo weg als dann 1 Servo pro Höhenruder !!!
                        Oder wie Rudi schon geschrieben hat je Fläche 1x Dpsi- V Match .
                        Eine neue Anlage wäre der Horror !! Müsste dann alle Modelle neu programmieren. Und das will ich mir ersparen .
                        Glg.Franz
                          Ach ja Toni
                          Die Dpsi 2018 kann das eh aber meine Fx 20 hat zu wenig Kanäle !!!!
                          Glg.
                            Hallo Franz
                            Mit einer Powerbox wie von mir vorgeschlagen brauchst Du nur 4 bzw. 5 Kanäle, weil die Weiche Dir das Matchen der Servoausgänge ermöglicht. D.h. auf dem Querruderkanal links hängen 3 Servos und die Wege der 2 zusätzlichen Servos stellst Du über die Weiche ein (= Matchen). Du brauchst dafür aber nur einen Kanal im Sender.
                            Konnte ich es jetzt besser erklären?
                            GLG
                            Toni
                              Hallo Toni
                              Jetzt verstehe ich was Du meinst ! Ja das ist dann die Royal Powerbox . Hab aber zu viel Geld in die Dpsi 2018 investiert daher möchte ich das nicht tun . Und ein 2. Grund ist das ich mit Emcotec schon Jahre fliege und sehr zufrieden bin !!
                              Glg.Franz
                                So hab erneut mit Emcotec (Hacker)gesprochen und wie immer ein sehr nettes und aufklärendes Gespräch geführt.
                                Werde das Dpsi V Match nehmen !! Das funktioniert.
                                Danke und Glg.
