Fx 20 im Betrieb mit Emcotec Dpsi 2018
  • Fx 20 im Betrieb mit Emcotec Dpsi 2018
    Hallo liebe Mitglieder
    Bin gerade dabei meine 3,10m Kunstflugmaschine fertig zu machen und bin gerade im Kampf meine 12 Ruderservos via S Bus der Dpsi 2018 zu installieren.
    Sender ist die Fx 20
    Servos 3 Qr je Fläche(6) 2x Höhenruder je Fläche (4×)die 2x Seitenruder will ich direkt auf die Dpsi stecken.
    Meine Frage jetzt.
    Kann ich die Kanäle 1-10 der Single Ports einfach nehmen oder brauch ich bestimmte Kanäle, da ja z.b.der 8.Kanal ein Multikanal ist usw.
    Die Single Ports der Dpsi 2018 gibt es von Kanal 1 bis 16 und sind auch so programmiert.
    Bitte um Hilfe
    Danke und Glg.
    Unter Funktion kannst die Zuweisung frei gestalten, bist also nicht an Vorgaben von Futaba gebunden.
    Was berücksichtigen musst, dass Revers, Servo Mitte, Endpunkte, Mischer usw. nicht übernommen werden. Darum bitte als erstes Funktionen zuweisen.
    Unter Programmier-Hilfe für gewisse Sender gibt es ein Quick Referenz. Darin ist die Reihenfolge der Programm Schritte, welche sehr wichtig ist ersichtlich.
    Zuletzt geändert von Irlet; 30.11.2019, 15:46.
      Hallo Rene
      Danke für Deine Antwort .
      D.h.also ich kann mir die Single Ports von 1-10 mal bestellen ??
      Danke und Glg.Franz
        Hallo Franz
        Ja dies geht.
        Hier noch der Link http://www.futaba-forum.net/forumdis...Anleitungen%29
        Unter Sender Update Anleitung hast Programm Hilfe.
        Unter S-Bus Komponenten und Anleitungen S-Bus einfach erklärt lesen.
          Hallo Leute
          Weiss hier zufällig wer wie ich mit meiner Fx 20 und der Dpsi 2018 die Pwm Adapter Zuordnen kann ?
          Kanal 1-2 ist im Höhenruder rechts
          Kanal 3-4 ist im Höhenruder links
          Kanal 5-6-7 Querruder links
          Kanal 8-9-10 Querruder rechts
          Seitenruder Servos möchte ich direkt auf den Pwm Kanälen(ohne Sbus) anstecken.
          Aber wie geht das blos ?
          Vielleicht kann mir da Bitte wer helfen .
          Glg.Franz
            Hallo Leute
            Sorry sind natürlich nicht Pwm Adapter sondern Single Ports
            Glg.
              Hi Franz,
              Egal ob S-Bus oder PWM die Kanalreihenfolge kannst im Menü FUNKTION zuteilen.
                Danke für Deine schnelle Antwort
                Hab mir das mal so angeschaut :
                1-4 auf Höhenruder
                5-7 auf Querruder
                8-10 auf Querruder2
                dann hab ich noch die 2 Seitenruder und ein Gasservo die ich direkt auf die Dpsi stecken will , einen Zündschalter und eine Rauchpumpe !!
                Geht sich das überhsupt noch aus bei 12+2 Kanälen ?
                Glg.Franz
                  Hab ich das richtig verstanden
                  K1= Höhenruder
                  K2=Höhenruder
                  K3=Höhenruder
                  K4=Höhenruder
                  K5=Querruder
                  K6=Querruder
                  K7=Querruder
                  K8=Querruder2
                  K9=Querruder2
                  K10=Querruder2
                  K11=Seite
                  K12=Seite
                  K13=nur Schaltkanal
                  K14=nur Schaltkanal
                  Warum so viele gleiche Funktionen?
                  Die Servos laufen doch parallel.
                  Kann doch so aussehen oder?
                  K1=Quer
                  K2=Höhe
                  K3=Motor
                  K4=Seite
                  K5=Zündung
                  K6=Rauch
                  K7=Quer2
                  K8=Höhe2
                  K9=frei
                  K10=frei
                  K11=frei
                  K12=frei
                  K13=frei (nur Schaltkanal)
                  K14=frei (nur Schaltkanal)
                    Weil ich die Singleports mit diesen Kanälen eben von 1-10 habe und diese sind fix vergeben !! Da hab ich auf einem SBus Kabel für die Höhenruder 1-4 auf dem 2.SBus hab ich Querruder links 5-7 und auf dem 3. SBus Kabel 8-10 der Single Ports !!
                    Oder versteh ich da was falsch .
                    Glg.Franz
                      Habe daher 4 Höhenruder Servos
                      Je 3 Querruder und 2 Seitenruder Servos.
                      Und noch ein Gassservo
                      Glg. Franz
                        Ja aber warum jedes Servo ein Kanal da kommst nicht aus, hast ja nur 12 Kanäle (Steuerfunktionen).
                        Wenn die Weiche die Verteilung nicht übernimmt beleibt nur V-Kabel.
                          Danke für die Info !!
                          Wie soll die Weiche die Verteilung übernehmen wenn auf einem Kabel der Kanal 1-4 ist ? Brauch ja von jedem Kanal die Wegeinstellung und Nullstellung extra !!
                          Glg.Franz
                          Emcotec sagt das jeder Kanal schon zugeordnet ist .
                          Glg.Franz
                            Steh gerade voll daneben !! Gggg
                            Glg.Franz
                              Wenn du jedes Servo getrennt einstellen willst dann gibt es 3 Lösungen.
                              1. Entweder die Weiche kann es.
                              2. S-Bus-Servos, da kannst jedes Servo getrennt einstellen.
                              3. Einen Sender der mehr Kanäle hat.
                              Wenn ein Sender 12 Kanäle (bzw. Steuerfunktionen) hat, dann kannst machen was du willst es werden nicht mehr.
