Update auf 3.1
  • Update auf 3.1
    hat jemand schon das update durchgeführt? Brauche unbedingt die deutsche Menüführung. Ich bringe die Datei enfach nicht auf die Steuerung.
    Georg
    Lade dir den SD-Formater runter wie in der Anleitung beschrieben.
    und Formatiere damit die SD-Karte.
      bin ich zu ****? Hab in der englischen Anleitung nichts gelesen von wegen SD Formatter.
      Was muss ich auf die SD speichern? Die im entpackten ZIP enthaltenen alle Ordner, oder nur die im Ordner Update enthaltenen Dateien?
      Also bei meiner T18SZ hab ich es alleine hinbekommen :-(
      VG Georg
        Das hat was it der SD-Kartenformatierung zu tun.
        Win macht das nicht optimal.
        suche nach SD Card Formatter im Netz.
        Anleitung letzte Seite Update.....
          habe den SD Card Formatter von Chip runtergeladen, dann die Scan Disk SD "overwrite format" durchgeführt.
          Es gibt nur die Seite 186 in der engl. Anleitung.
          Bei der T18SZ hat alles funktioniert, jetzt mit der T 32 nichts mehr. Ich verzweifle langsam.
          Muss ich wie bei der T18SZ vielleicht einen Ordner "Futaba" anlegen?
          VG
            habs jetzt geschafft. Die schreiben von update files auf die SD ziehen. Es soll der Ordner drauf. Dann noch ein Fehler von mir, ich musste die beiden schalter so lange beim Einschalten gedrückt halten, bis der Update Screen kam.
            Könnte man in der Anleitung etwas leihenfreundlicher beschreiben.
            Vielen Dank Rudi für deine Unterstützung
            VG
            Georg
              bei der neuen Version gibt es ja den Schnellstart. Ist es wirklich immer nötig beim Ausschalten gleichzeitig die Hometaste gedrückt halten damit anschliessen der Schnellstart funktioniert.
              im weiteren habe ich Modellbilder auf den Sender kopiert und mit dem entsprechenden Modell gekoppelt. Das wird im Modellauswahlmenu auch richtig angezeicht. Aber auf dem Homescreen erscheint das Bild nicht nur der Modellname.
              Grüsse
              und danke
                Joop
                Bild zu groß?
                  Bild zu gross kann sein. Muss nochmals probieren. Aber warum wird es dann im Modellauswahlmenu angezeigt. Daraus schliesse ich, dass es nicht zu gross ist.
                  Grüsse
                    Angezeigt wird 230x100 Pixel.
                    Also Verhältnis 2,3:1
                      ok 640x300 werden akzeptiert ann müsste es ja gehen.
                      mein Bild hat 350 x 263 und wird nicht angezeit im Hauptschirm wohl aber im Auswahlmenu.
                        eventuell die falsche Bildeinstellung oder Format.
                        Schon mal als BMP versucht?
                        Stell mal dein Bild online.
                          so sieht das bild aus
                            Also bei mir hat es auch problemlos funktioniert, mach mal BMP wie Rudi schreibt oder jpg statt jpeg.
                              Funktioniert doch.
                              Hast eh Verknüpft?
