Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FX 36 Quer Differenzierung
    03.05.2014
    Triengen
    38
    Ich habe das Problem, dass der Menuepunkt "Quer Diff." nicht richtig funktioniert, hat von ech auch schon jemand diese erfahrung gemacht ?'
    Wenn ich links und rechts je 50 % differenziere, so stimmt das bei einer Seite, die andere hat immer noch 100 % Weg. die 2. Seite fängt erst an zu Differenziren,
    wenn ich mit dem Wert gegen 27% runter gehe. wass dann auch beim mitlaufen der WK einen Einfluss hat, nähmlich fast kein Ausschlag.
    Bei der 32 er hattte das gepasst...
    Danke für Tips oder Hinweise
    Gruss Peter
    Super-Moderator
    17.02.2011
    Suberg, Switzerland
    610
    Hallo Peter
    Schau mal im Sender was Servomonitor anzeigt? Einmal die 32er und einmal die 36er.
    03.05.2014
    Triengen
    38
    es zeigt bei beiden auf dem Monitor 50 / 100 % an
    beider 36 ergibt das gemesen rechts links
    nach oben 30 mm 45 mm
    unten 20 mm 20 mm
    das hatte ich schon bei einem anderen Modell
    ich muss dann links mit der Differenzierung runter, das geht nur hat dann die mitlaufended WK zu wnig Ausschlag
    Gruss Peter
    Super-Moderator
    17.02.2011
    Suberg, Switzerland
    610
    Hallo Peter
    Für mich gehen die Aussagen irgendwie logisch nicht auf!
    Bist Du sicher, dass im Flieger das Rudergestänge 100% symmetrisch verbaut sind?
    Versuch auch mal am Modell Quer L und R zu tauschen und vorsichtig die Quer Ruder zu bewegen (Endanschlag). Wenn ein ungewollte mechanische Differenz besteht bleibt die immer am selben Ruder.
    Lege mal in beiden Sendern ein neues Modell an, nicht Kopieren und prüfe nur Quer + Quer2.
