Futaba T32 MZ Sender Erfahrungsautausch
  • #46
    Kann mir jemand sagen warum in der Englischen Anleitung die Windows CE Version 7.0 ist. Bei der Deutschen Firmware V.3.1.0 wird die alte Version Windows CE 1.0 installiert.
    Windows CE 1.0 ist so alt wie Futaba
    Grüsse Pit
    • #47
      Weil die deutschsprachigen User keine Updates wollen.
      (jede Änderung ist eine Katastrophe, wollen immer Nr. 1 sein also V1.0)
      Wie du siehst macht das WIN auch so.
      • #48
        Ok dann wieder zurück auf Englisch
        • #49
          Endlich habe ich Zeit gefunden meine 32er fertig zu machen.
          Die Knüppel sind von RC-Technik und haben bei mir folgende Funktionen übernommen…
          · Linker Knüppel
          3 Stufen Schalter oben hat den SE übernommen.
          der Taster in der Mitte hat den SI von der Rückseite übernommen.
          · Rechter Knüppel
          Taster oben hat den Kippschalter SH übernommen.
          der Taster in der Mitte hat den SJ von der Rückseite übernommen.
          Als Schutzfolien habe ich diese genommen…
          · BROTECT® AirGlass® Panzerglasfolie für Robbe Futaba T18MZ 2706456
          Für unten
          · BROTECT® AirGlass® Panzerglasfolie für Standardgrößen mit 3 Zoll [60x45) 2703579
          Für oben
          Das Pult ist auch fertig, Morgen werde ich den Koffer ausgebauen.
          Andi
          fullsizeoutput_b119.jpgfullsizeoutput_b117.jpgfullsizeoutput_b118.jpgfullsizeoutput_b116.jpgfullsizeoutput_b115.jpg
          • #50
            Hi Andi
            Schöner Pult
            Tolle Arbeit !
            Gruß Gerhard Hanssmann
            • #51
              Hallo Gerhard,
              danke ;-)
              Ich komme gerade vom ersten Test Flug mit der neuen Anlage und von der T18MZ überspieltem Flieger ;-)))
              Hier noch ein Bild von meinem fertig ausgebauten Original Koffer.
              Andi
              • #52
                Hallo zusammen, gibt es für die T32MZ noch keine orig. Knüppelschalter oder sind die Ident mit denen der T18?
                Werner
                • #53
                  Was meinst mit Original?
                  FUTABA hatte noch nie welche.
                  Das waren immer welche von robbe bzw. ACT
                  • #54
                    Hallo Rudi
                    ok, danke für die Info, ja ich habe die von Robbe gemeint.
                    • #55
                      Frag im Service nach die wissen das.
                      https://www.act-europe.eu/futaba-service
                      • #56
                        Hat sich bei der Ton- und Sprachausgabe etwas grundlegend geändert? Speziell interessiert mich die Nutzung für den Segelflug: Vario-Melodie, usw.
                        Vielen Dank für ein kurzes Feedback dazu!
                        Gruss, Reto
                        • #57
                          Hallo wie bringe ich der sender T32mz in modus 4 oder 3
                          Grüsse Patrick
                          • #58
                            Im Menü FUNKTION die Geber definieren.
                            • #59
                              Mode 3 und 4 bei der T32MZ
                              Ist abzusehen, ob es dabei bleiben wird, oder ob in zukünftigen Softwareversionen auch Mode 3 + 4 fest einstellbar sein werden?
                              Bei jedem neuen Modell in FUNKTION immer wieder die Geber definieren zu müssen (Stick + Trim) nervt etwas. Ist in meiner T18MZ jetzt schon so.
                              Thomas
                              • #60
                                Hallo Zusammen
                                Fliegt hier jemand die T32MZ als Handsender aber mit Schultergurt (zwei Aufhängepunkte)? gibt es dafür eine geeignete Halterung? Ich habe mir die Halterungen für den Betrieb als Pultsender angeschaut. Leider ist keine so modifizierbar dass der Sender als Handsender gescheit eingesetzt werden kann. Ich möchte verhindern dass sich der Sender verdrehen kann wenn ich ihn loslasse - im schlimmsten Fall dreht er sich so dass der Gasknüppel von der Jacke oder dem Pullover bewegt wird... nicht gut bei laufendem Motor im Schleppbetrieb.
                                www.team-no-limit.ch
