Futaba T14SG Telemetriedaten/Log auf der SD-Karte löschen
  • Futaba T14SG Telemetriedaten/Log auf der SD-Karte löschen
    habe das Problem das meine T14SG (V4.1) brav, seit längerem, die Log Dateien aufzeichnet, wohl auch wenn das Modell nur auf dem Tisch steht.
    Aber inzwischen sind vorne im Menü
    (wo auch die Firmware Version steht), schon über 40 Aufzeichnungen auf der Karte aufgenommen.
    Sollte man im Menü Modulation, nicht unter 0,5 Sek. Datenaufzeichnung gehen, da ich gelesen hatte, das es mal einen Bug gab, und dann die Servos etwas langsamer laufen können?!
    -... Zuviele Daten die verarbeitet werden müssen...?
    Als Ein /-Aus Schalter um die Telemetriedaten auf der SD-Karte aufzuzeichnen, ist der linke Drehschalter eingerichtet.
    Den man aber im Betrieb nicht immer zum einschalten nutzen kann, wahrscheinlich funktioniert er nur,
    wenn der Empfänger mit eingeschaltet ist?
    Bloß wie kann ich jetzt die Karte wieder auf 0- Aufzeichnungen zurücksetzen/löschen, das man nur das wichtigste sieht, und man sich das löschen gleich mal richtig angewöhnt nach jedem Flugtag?
    Gibt es da ne Tastenkombination,um die Karte direkt im Sender gleich zu formatieren oder muss sie ausgebaut werden und am PC im Kartenlesegerät, mit einem speziellen Futaba - Formatierungsprogramm gelöscht werden?
    Danke schon mal,
    Gruß Alex
    Zuletzt geändert von Techmaster; 30.08.2019, 07:24.
    Log löschen geht nur über PC.
    geht schnell alle markieren und löschen drücken.
      Ja, danke, man muss wohl jedes mal an den PC, und habe sie dann gleich wieder formatiert...
        Formatiert warum?
        Die Karte war doch schon auf FFS formatiert?
          Formatieren kannst auch über den Sender. Dann ist aber immer alles weg.
