Gasvorwahl bei FX-36 nicht mehr vorhanden
  • Gasvorwahl bei FX-36 nicht mehr vorhanden
    Hallo Rudi, bekanntlich wurde die Gasvorwahl aus dem Menu Gaseinstellungen mit der FX-36 verbannt. Ich hatte diese mit den Vorgängersteuerungen FX-32 und FX-30 immer im Einsatz. Mit der Datenmigration aus der FX-32 auf die FX-36 wurde diese Einstellung sauber übernommen. Das heisst ich kann nach wie vor mit dem Schieber LS den Regler oder die Turbine öffnen resp. starten. Nun stellt sich aber die Frage ist dieser „Schalter“ noch erreichbar? Mir scheint dieser ist nun durch die Datenübernahme irgendwo im „Hintergrund“ zugewiesen. Also nicht mehr erreichbar? Gruss
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
    Was meinst mit Gasvorwahl.
    Es gibt nur die Flugzustände die heißen Gasvorwahl oder IDLE1 usw.
    Oder meinst "Leerlauf 2" das gibt es aber schon immer.
      So sah die seite 4 damals aus FX-32: siehe bildIMG_8155.jpg
        Mit dem Schieber konnte man die Reglerfreigabe oder Turbinenfreigabe steuern
          Ach der Gas-Limiter.
          Das war mal drin wurde aber soweit ich weiß wieder rausgenommen da nicht erforderlich,
          bzw. ein Relikt aus der Graupnerzeit und deren Umsteiger wollten das damals haben.
          Stell mal die Datei online dann schau ich mal wie das konvertiert wurde.
          eventuell mit einem P-Mix.
            Ja genau dazu zählte ich mich damals auch 😉sende die Datei am Abend wenn ich Zugang habe auf einen Laptop / PC.
              Haste eventuell auch noch die alte Datei zum Vergleichen mich?
              Für mich wäre wichtig was passiert genau wennst den Schieber LS bewegst.
                Ok sollte ich noch haben. Bin aber erst in der zweiten Wochenhälfte wieder zurück. Du hörst von mir.
                  Hier eine datei aus der FX-32 vom 11.08.2017
                  EC145_RE.MDL
                    Hmm kanns auch nicht finden wo die den Gaslimiter hingelegt haben.
                    Aber du verwendest den GL nur als Geber von -135% auf +135%
                    Also kannst ihn auch als Gasbegeber definieren.
                    Ist ja sinnlos das Gas auf Vollgas zu fixieren und dann mit dem Gaslimiter steuern da kannst ja gleich den Gasgeber LS definiern.
                    Habs geändert auf der FX36.
                      Danke Rudi
