Air Speed Sensor Slot 16 auf 15 ändern
  • Air Speed Sensor Slot 16 auf 15 ändern
    Hallo zusammen, hab ein kleines Problem, bzw. finde nicht die richtige Anleitung.
    Ich habe einen Jet mit 2 Turbinen, beide Turbinen haben Telemetrie, Jetzt wird unter anderem der Slot 16 von JetCatV10 belegt und kann diesen auch nicht wechseln.
    In der Anleitung steht das man den Slot des SBS-01TAS der standard mässig auf Slot 16 steht ändern kann , ich find ums verrecken nix bräuchte Slot 15, 30 oder 31 auf dem Speed Sensor.
    Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte.
    Lg Kalle
    Hi Kalle,
    einfach Anmelden dann sucht er sich automatisch einen freien Slot.
    siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...ensoranmeldung
    S-Bus siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...fach-erkl%E4rt
      Hallo Kalle
      Wenn schon 2 JetCatV10 Sensoren hast, sind bereits 2 X 14 = 28 slots vergeben.
      Es gibt eine Tabelle “Slot Zuweisung“. Da kann man sehen, wie viel Slots ein Sensor braucht und welche zugewiesen werden können. Wichtig: eine Überschneidung der Slots geht nicht! Wenn ein Sensor auf 16 zugewiesen ist und ein Sensor 2 slots braucht kann dieser nicht bei 15 Starten (Überschneidung) 14 ginge dann.
          Einfach neu Anmelden er sucht sich automatisch einen freien Slot!!!
            Hallo Rudi geht nicht so
            Anbei die Bilder von der Ausgangssituation.
            Die beiten Jetcat Sensoren sind fix, geht nicht anders.
            Die Speedsensoren wären grundsaätzlich lt. meiner Funke auf 15, 30 und 31 anzuwählen,
            nur der Speedsensor ist auf 16 programmiert, und der ist belegt.
            Wenn ich ihn manuel auf den freien slots anwähle funktioniert er nicht
            wenn ich ihn nach dem Anmelde prozedere lt. Futaba anmelde geht er zwar auf 15 aber nicht als Airspeed sensor.
            Die ID übernimmt er dann aber das Feld wo dann Airspeed Sensor drin stehen sollt bleibt leer, also es steht gar nichts drin, und funktioniert auch nicht.
            Das Problem is "nur" das ich dem Sensor sagen muss er ist 15.
            Der Sensor braucht auch nur einen Slot, darum habe ich ihn auch gekauft.
            Also wer weiß wie der Sensor Slot geändert weden kann.
            Lg Kalle
              Ich hab ihn automatisch angemeldet, geht nicht.
              Wobei die Bediinungsanleitung des Sensors schreibt das man ihn auf der T18MZ manuel anmelden muß und die Anmelderutiene nicht funktioniert
                Hast eine T14SG /T18SZ da kannst den Sensor anmelden und auf den gewünschten Slot umstellen.
                Dann funktioniert die manuelle Auswahl auf der T18MZ auch.
                  Anmeldung über Sender Anmeldung wie beschrieben Feld bleibt leer
                  Ergebnis Sensor funktioniert nicht
                    Wie beschrieben Sensor funktioniert nicht
                      Manuele Auswahl, Ergebnis Sensor funktioniert nicht
                        Auch das hab ich probiert, dachte man kann da den Slot im Sensor änder , sagt zwar alles gut und gespeichert, aber funktioniert leider auch nicht.
                          Ich habe bereits diesen Sensor an einen anderen Modell, aber da ist halt der Slot 16 frei gewesen, dieser hat sich genau da angemeldet und funktioniert hervorragend
                            Die T18MZ kennt den SBS01-TAS nicht das ist das Problem sondern nur den robbe AirSpeedSensor darum funktioniert die Anmeldung nicht.
                            wie oben geschrieben ändere den Slot auf einer T14SG/T18(16)SZ, FX36.
                              Habs geschaft, aber vielleicht Zufall, hab keine der genannten Sender, leider kenn ich auch keinen mit genannten Sendern.
                              Habe jetzt einen neuen Speicher angelegt und anderen Empfänger, machte anmeldung über Sender meldete sich auf Slot 1 an, ging dann in das Menü Zeitschlitz ändern und meldete ihn um.
                              Dann Slot 1 gelöscht und manuel auf passenden Slot ausgewählt, nun funktioniert er . Versteh aber ehrlich gesagt nicht warum er diesmal geht, auch in dem Modell mit den 2 Jetcat Sensoren.
                              Lg Kalle
