Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: R7008SB externe Strommessung-Kabel
  1. #11
    09.03.2008
    Salzgitter
    161
    Alles klar Leutedie Sicherung hat auf jedenfall eine Berechtigung,danke für Eure hinweise
    MFG Lothar...
  2. #12
    09.01.2014
    Hennigsdorf
    376
    folgendes aus der Praxis:
    Wenn die Spannung über den Balanzerstecker des Akkus abgegriffen wird , dann kann folgender Effekt die notwendige Sicherung (0,1 A) in der Minusleitung sehr sinnvoll machen:
    Zustand:
    -E-Modell mit BEC;
    -Stromverbinder für + und – separate Stecker/Buchsen;
    - Spannungsmessung + und – am Balanzeranschluß des Akkus( äußere Kontakte) ;
    Effekt:
    wenn bei Schließen oder Öffnen der Stromverbinder des Minuspol getrennt ist und der Pluspol(noch/schon) geschlossen ist-
    fließt über den Minuspol des Balanzers Strom über das Spannungsmesserkabel
    und den galvanisch gekoppelten Empfänger zum Regler(-) , der dann eingeschaltet bleibt oder wird.
    Das reicht oft um die Sicherung durchzubrennen oder ohne Sicherung das (-)Kabel zu
    überlasten.
    Abhilfe:
    Es wird am Balanzerstecker nur der Pluspol abgegriffen. -Pol bleibt frei .
    Freundlich grüßt
  3. #13
  4. #14
    10.01.2016
    Luzern
    92
    @ Softy
    Die Spannungsmessung wird nicht am Balancerstecker angeschlossen !!!! Sondern beim Stecker am Hauptstrom vom Regler. Mit einem Stecker wird alles zugleichen Zeit verbunden Respecktive getrennt.
  5. #15
  6. #16
    09.03.2008
    Salzgitter
    161
    Genauso mache ich das auch...am Reglerkabel...da habe ich auch mein Extern BEC angelötet
  7. #17
    04.02.2007
    52525 Heinsberg
    157
    So steht es auch in der Beschreibung des Kabels.
    Heute: T16SZ
  8. #18
    09.01.2014
    Hennigsdorf
    376
    Die Varianten mit der Spannungsmessung am Balanzerkabel hatte ich bei Modellfliegern gesehn, die nicht nachträglich an den dicken Strom Kabeln (4qmm) rum löten wollten und auf diese Weise die Akkuspannung zu bekommen.
    Die Variante mit der Messung am Reglereingang ist die bessere.
    Freundlich grüßt
  9. #19
    20.05.2008
    Göppingen
    377
    Spannungsabgriff mit Externvoltagekabel beim Eingang des Reglers
  10. #20
    20.05.2008
    Göppingen
    377
