FUTABA T18SZ Potless ja oder nein?
  • FUTABA T18SZ Potless ja oder nein?
    Moin zusammen,
    spiel mit dem Gedanken, mich von meiner betagten T12FG zu trennen und mir die T18 SZ zu kaufen.
    Hand aufs Herz, lohnen sich die Mehrkosten für die Potless Variante?
    Gruß Ralph
    Liegt an deinem Flugstil und Modellen ob du es merkst.
    Also sehr präzise und schnell ist der Sender mit potless Knüppel.
    Als Heli 3D-Guru hast sicher Vorteile.
    Genauso wie Speedsegler, also überall wo es um Präzision und Geschwindigkeit ankommt.
    Hast große Scalemodelle oder Schaumwaffeln oder 0815-Servos wirst nicht viel merken.
    Das einzige was es da gäbe wäre das es keine Trifft auch nach vielen Betriebsstunden gibt.
    PS.:
    Ist so als hättest 2 Autos 1x mit 130PS und 1x mit 600PS und möchtest in "Ö" so schnell fahren wie du darft,
    also max. 130(140) Km/h.
    Ergebis beide Fahrzeige fahren gleich schnell da nur 130 km/h gewünscht sind.
    Auf der Rennstrecke bemerkst den Unterschied.
    Der eine 180km/h der andere 320 km/h.
      Ok, danke. Dann werde ich wohl die Potivariante wählen. Ich fliege Mode 4, dann muss ich Mode 2 bestellen? Oder ist der Mode 1 Sender von mir umbaubar.
      (Falls ich einen guten gebrauchten Sender finden sollte)
      Gruß Ralph
        Kannst alle Mode selbst umbauen und einstellen.
        Ist in der Doku genau beschrieben.
        Es gibt ja nur ein Set zu kaufen. siehe hier
          Der Link führt zur FX 36, die wollte ich nicht.
          Die 18er gibt es in zwei Varianten angeblich
          https://www.hoelleinshop.com/Futaba-...=41433&p=41433
          und
          Gruß Ralph
            Ups T18SZ.
            Geht auch mußt halt den Sender aufschrauben.
            Wennst da nicht sicher bist, dann kauf den richtigen Stickmode. (Gasgeber rechts oder links)
            Wennst es genau nimmst git es da 4 Sets. siehe hier
            Mode 1/2 und R7008SB/R7014SB
            Und noch die 70er 2xSonderedition und 2xPotless.
              Moin nochmal,
              ist eigentlich sichergestellt, dass meine vorhandenen Empfänger (R6014 HS, R608FS, R6107SP, R617FS) 100%ig mit dem Sender T18SZ ohne Störungen funktionieren werden?
              Gruß Ralph
                Hi Ralph
                Alle meiner empfänger du hier nachfrachts funktioniert 100%
                bei mir! mit meiner T18SZ VER. 3.5E
                nur der R6107SP habe ich nicht!
                Arvid DK
