Spirit FBL nur mit Sbus2
    Ich meine den Log im Sender der wird nicht überschrieben.
      Zitat von MikeMo Beitrag anzeigen
      Jetzt ist er abgestürzt. Weggekippt über Seite. Keine Reaktion auf Rettung oder Motoraus. Anscheinend Abbruch der Verbindung.
      Ist vieleicht doch keine gute Idee den Sbus2 zu nutzen.
      Wieder zu hause funktioniert wieder alles.
      Sbus 2 geht nur mit deinem Empfänger nicht sicher ohne den Widerstand wie gesagt. Da kann sowas passieren. Tut mir leid mit deinem Absturz.
      Der Regler hing auch am Spirit oder am Empfänger? Beide Logs sind spannend.
      Vg
      Zuletzt geändert von augur; 24.07.2019, 10:33.
        Regler war am Spirit.
        Log vom Spirit hat nichts gespeichert.
        T14 macht leider von selbst keine Logs und habe ihr leider nicht gesagt das sie es soll.
        Für mich währe noch eine Möglichkeit das sich das Geolink vom Klebeband durch die Hitze gelöst hat da es stark deformiert ist und ein Blattb etwa auf Höhe des Geolinks unten eine Beschädigung hat.
        Ist aber auch möglich das es vom Blatt "abgesäbelt" wurde durch den Ausfall von was auch immer.
        T14SG, Heli und Copter Flieger ganz oben in Deutschland
          Darum logge (0,1 s) ich immer alles mit, dann kann man vieles ausschließen.
          So ist es nur Spekulation die keinem was hilft.
            Guten Tag allerseits
            Ich hole diesen Thread nochmals hervor, weil ich jetzt doch sehr verunsichert bin und aus den vorangegangen Beiträgen für mich keine schlüssige Antwort dabei war.
            Spirit hat die Telemetrie der Hobbywing 150A v5 ESC über ihr FBL integriert. Eine Verbindung vom HW Prog-Port zum SAT1-Anschluss am SpiritGT.
            Hier:
            http://manual.spirit-system.com/inde...ngV5_Telemetry
            Weiter wird für die Futaba Temetrie die Verbindung vom SpiritGT (RUD) nach SBUS-2 gefordert.
            Hier unter Punkt 3.2:
            http://manual.spirit-system.com/inde...taba_Telemetry
            Im "normalen" Setup mit SBUS wird die Verbindung vom SpiritGT (RUD) zum Empfänger nach SBUS gefordert.
            Hier:
            http://manual.spirit-system.com/inde...S-BUS_RECEIVER
            Ohne, dass ich da nun etwas falsches interpretiere, bin ich über euer Fachwissen SBUS/SBUS-2 angewiesen.
            Ist das aus technischer Sicht richtig und möglich, dass über SBUS-2 sowohl SBUS wie auch Telemetrie transportiert werden?
            Sind mit diesem Vorgehen ggf. Risiken verbunden (Übertragunsrate) und ihr würdet davon abraten?
            Besten Dank für eure Antwort!
            LG Daniel
            Have fun
            Danoo
            _______________
            FUTABA T8FG, T14SG
            Diabolo 700SE | GAUI X7 Formula | LOGO 525SE | T-Rex 700 low rpm | Voodoo 600
            Erwin XL UL | Zorro Light | Leprechaun
            https://www.swashplate.ch
              Lies das mal durch dann verstehst was S-Bus(2) alles kann.
                Servus Rudi
                Danke!
                LG Daniel
                Have fun
                Danoo
                _______________
                FUTABA T8FG, T14SG
