FX-36 Programm für 2- motoriges Flächenflugzeug
  • #46
    Mot/Gas2 ... in dieser Schreibweise grad jetzt nochmal probiert...
    = Gas läuft, Trim auch, bei "Motor aus aktiv" bleibt der Servo Monitor auf Standgas stehen.
    Der andere Motor-Kanal plus der Kanal für die Glühung (normal benannt) gehen auf "aus" = Servo Monitor 135
    LG Werner
    • #47
      Dann mach es mit D/R,
      Rate auf 0%
      Offest auf 135% (Motor aus Position)
      • #48
        bin zurück.
        also, schrittweise - sorry
        - Funktionsname D/R (für einen Motor)
        - J2 / T2 auf Funktion D/R geben. (vollgas vorne)
        - AFR Maske Seite 2/2 Funktion D/R anwählen
        - auf AFR Maske Seite 1/2 gehen
        - wie weiter? Rate A oder B auf 0? Offset 135 ..meinst auch in dieser Maske?
        Mit Name D/R funkioniert "Motor aus" nicht mehr..ok..will nicht vorgreifen...
        mache Rate und Offset ev. am falschen Ort..
        LG Werner
        • #49
          Einfach D/R auf Gas2 und da eine Gerade auf Motor aus.
          stell deine Modelldatei online sonst schreiben wir ewig weiter.
          • #50
            langsam vermute ich D/R heisst Dual Rate
            beim letzten Progg hast du es ausgeschrieben, alles klar
            Kanal 3 Motor links
            Kanal 7 Glüherei
            Kanal 10 Motor rechts
            Funktionsnamen sind (wieder) original, "Motor aus" läuft bei allen 3
            LG Werner
            • #51
              Habs mal geändert.
              K10 "Motor aus" mit DualRate
              K7 mal um benannt auf ZU1 (Glühung) damit es getrennt vom Gas einstellen kannst in der AFR Kurve.
              • #52
                Vielen Dank!
                Die angehängte Datei Electra_.MDL habe ich auf dem PC.
                Gemäss "Editor Ansicht" heisst sie noch immer NA&PBA, oben links (unverändert..?)
                Auf dem Sender heisst sie dann NA&P-1 ( glaube das mach der Sender), jedoch
                keine Veränderung im Programm.
                LG Werner
                • #53
                  Bei mir funktioniert es.
                  mal schaun ob ich die falsche Datei kopiert habe.
                  • #54
                    so jetzt müsste es passen.
                    • #55
                      Guten Morgen Rudi
                      Das ist gem. "Editor" das Neue.
                      Nun habe ich ein gröberes Problem
                      "ELECTRA" habe ich auf Intern, lässt sich nicht anwählen. "Inkompatible daten, Software aktualisieren" kommt.
                      Habe das entpackte Update auf der Karte, 6,5 MB.
                      Sender startet mit Taste "H/E und Ein" den Update Modus nicht, geht gleich mit On Air Betrieb.
                      LG Werner
                      • #56
                        Update siehe hier ganz unten
                        ich hab die v3.12G drauf
                        solle aber jede ab V3.09 funktionieren.
                        • #57
                          Must im Prinzip nur D/R einstellen.
                          Geber und Funktionen definieren.
                          K7 = ZUS1
                          K10 Mot/Gas2
                          ZUS1 umbenannt
                          D/R Schalter und Funktion definieren
                          ARF Mot/Gas2 audwählen
                          Standard Gaskurve von Mot/Gas2
                          D/R Aktiv Motor aus Position für Mot/Gas2
                          Mehr ist es nicht.
                          • #58
                            vielen Dank
                            die Update Anleitung ist die gleiche wie bei der FX - 36 Bibel Seite 183 / 184.
                            Mein Problem:
                            Der Sender startet den Update Modus nicht mit H/E und Ein, sondern geht gleich in den On Air Flugmodus.
                            LG Werner
                            • #59
                              Er findet die Update-Dateien nicht?
                              Verzeichnis falsch?
                              Dateien noch gezippt?
                              SD-Karte :\FUTABA\UPDATE\T18SZ\*.* -> 3 Dateien
                              - main.bin
                              - resource.bin
                              - updater.bin
                              • #60
                                - im "Update" Ordner sind die 3 bin - Dateien
                                - im "Futaba" Ordner ist unter "Modell" das neue Electra Programm
                                - der Unterordner Log ist leer
                                alles auf der SD
                                Die Funke geht ohne Fehlermeldung bei Taste H/E + Ein auf Flugbetrieb.
                                (habe vielleicht mal ein Update Modus ausgelöst ohne Update Daten auf der Karte)
                                LG Werner
