Empfänger R7008SB verschiedene Gehäuse?
  • Empfänger R7008SB verschiedene Gehäuse?
    Ich möchte einen Power Jack 7009 von Evojet auf einen R7008SB aufstecken.
    Nun hat mein R7008SB aber 2 Stege zwischen Pin 3/4 und 5/6.
    Auf dem Netz gibt es jedoch Bilder von R7008SB-Empfänger die diese Stege nicht haben.
    Gibt es 2 verschiedene Gehäuse von diesem Empfänger?
    Beim "alten" R6008HS konnte der Power Jack ganz einfach drauf gesteckt werden.
    Habe ich so seit Jahren in Betrieb.
    Gruss Werner
    Hallo Werner.
    Der 7008 hat keine Stege.
    Kannst du mal ein Foto der Drausicht posten?
    Gruss Stephan
      Bei dem R7008SB wurde bestimmt mal das Gehäuse erneuert. Das Gehäuse was der 7008SB erhalten hat, ist von dem R3008SB, da wurde ein Fehler gemacht !
      Zuletzt geändert von Mr.Charles; 23.06.2019, 09:40.
        Meiner schon��
          Man beachte...
          Die Abstände der Pin sind auch nicht regelmäßig, sondern sind auf die Stege angepasst.
            Mir sind noch keine 7008SB mit Steg untergekommen. Funktioniert dein Empfänger als FASSTest oder hat er womöglich einen falschen Aufkleber?
              ok
                Die neueren R7008SB haben alle Stege.
                So wie die anderen Empfänger auch. R3008SB, R7006SB, R7014SB
                Da dient der Stabilität und die Stecker sind leicher zu erreichen.
                  Danke Rudi für die Info.
                  Der Rest der Beiträge war wohl eher Kaffesatz lesen
                  Dann muss ich wohl mit Evojet sprechen, wieso der Power Jack für den R7008SB beworben wird.
                  Gruss Werner
                    Wescho, kannst du nochmal ein Bild von den Stegen machen.
                    Das Bild oben ist etwas dunkel.
                    Meine R7008 SB haben keine Stege.
                    Die sind dann wohl alt.
                    Der Sinn von Stegen erschließt sich mir nicht
                      Ja das wusste ich auch nicht. Habe ca. 22stk R7008SB und keiner hat Stege. Manche haben schwarzen Schrumpfschlauch am Antennen Ende und manche nur eine art Weiss/ Gelbliches Tape.
                      Gruss Stephan
                        Hier meine Original verpackten.
                        gekauf 2 Stk. 06.2018, 2 Stk. 11.2018 (Original RIPMAX, von hier).
                        Ohne Stege hab ich auch etliche.
                          Also halte fest. Es gibt R7008SB ohne und mit Steg.
                          Aber...
                          Die PIN-Abstände sind bei beiden Versionen gleich.
                          Der Power Jack von Evo hat aber gleichmäßig verteilte
                          PIN-Löcher. Das heisst Evo bewirbt den PJ nicht korrekt.
                            Zitat von wescho Beitrag anzeigen
                            Aber...
                            ich sehe das ein bisschen anders und muß da Evojet etwas in Schutz nehmen. Der Powerjack wurde für den 7008 entwickelt und darauf hat er knapp 10 Jahre gepasst.
                            Dan ändert Futaba das Gehäuse , gut möglich da Evojet den Sachverhalt noch nicht mal kennt. Ein freundliches Gespräch mit hinweis kommt da sicher besser als der Vorwurf der falschen Werbung.
                            Kleiner Tipp am Rande die meisten unter uns haben ja einige Modelle ,ich würde in den Fall einfach einen der älteren Empfänger für den Einsatz mit Powerjack wählen und den mit Stege in ein Modell ohne Powerjack einsetzen.
                            PS auch die Pin abstände sind nicht gleich beim neuen mit Stegen sind die Abstände bei den Ausgängen Kanal 3/ 5, und 5/ 6 größer !
                            Zuletzt geändert von Black Eagle; 26.06.2019, 01:16.
                              Möchte klar stellen, das ich Evojet in keinster Art und Weise verunglimpflichen will.
                              Fakt ist, das ich etwas gekauft und bezahlt habe, das nicht passt.
                              Habe bereits letzten Freitag bei Evojet angerufen. Hat aber niemand abgenommen.
                              Werde es diese Woche nochmal versuchen.
                              Danke für den Tipp. Tatsächlich habe ich mehrere Modelle (seit über 40 Jahren sogar).
                              Baue aber prinzipell keine Empfänger um. Jedes Modell will ich jederzeit flugbereit haben.
                              PS Das Thema Abstände der Pins habe ich bereits in meinem ersten Post beschrieben.
                              Gruss und cool down bei dieser Hitze
