Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: T10J - Zusammenhang Geberwahl und Schalter in Butterfly
    17.01.2019
    Doetinchem
    13
    Ich verstehe den Zusammenhang zwischen Geberwahl und der Verwendung der Schalter in anderen Menüs nicht ganz.
    Das folgende Beispiel:
    Flächentyp: AF2
    Eingetragen in GEBERWAHL bei CH5: SWF (siehe 1e Bild)
    Wenn ich den BUTTERFLY mit SWF einrichte, ist alles in Ordnung (siehe 2e Bild).
    Aber wenn ich hier einen anderen Schalter verwenden möchte, zum Beispiel SWD, funktioniert es nicht.
    Jedoch in TRIMM MIX kan ich einen anderen Schalter verwenden, z. B. SWD
    Und kein einzige Schalter funktioniert im WOELB-TRM-Menü.
    Welchen grundsätzlichen Fehler mache ich hier?
    13.614
    In der GEBERWAHL sind die Geber für die Funktion bzw. Kanal.
    In den Menü's da kann man die jeweilige Funktion per Schalter EIN/AUS-schalten.
    17.01.2019
    Doetinchem
    13
    Danke für dein Bericht !
    Ich dachte, es gibt eine Zusammenhang zwischen GEBERWAHL und BUTTERFLY, denn BUTTERFLY funktioniert nur, wenn ich in CH5 von GEBERWAHL den gleichen Schalter eingestellt habe.
    Mit freundlichem Gruss,
    Jan
    13.614
    Hi Jan,
    Eh klar du hast mit dem Schalter im MENÜ BUTTERFLY die Funktion abgeschalten.
    Wennst BUTTERFLY nicht abschalten (hat nichts mit ein ausfahren zu tun) willst dann brauchst gar keinen Schalter im Menü BUTTERFLY zuweisen.
    17.01.2019
    Doetinchem
    13
    Dann verstehe ich das BUTTERFLY-Menü vielleicht überhaupt nicht.
    In der Anleitung kann ich das leider auch nicht nachvollziehen.
    Kannst du mir kurz erklären, was ich einstellen soll, damit die Butterfly-Funktion über Schalter F ausgeführt wird?
    Und muss bei CH5 in GEBERWAHL noch was eingestellt werden?
    Vielen Dank wieder !
    Met freundlichem Gruss,
    Jan
    17.01.2019
    Doetinchem
    13
    Ih habe gerade die Butterfly Funktion im englischen Handbuch mal studiert.
    Anscheinend wird angenommen, dass Butterfly in Kombination mit dem Drossel verwendet wird.
    Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Buttertfly über einen Schalter bedient wird, was zu einem ausfahren der Ruder führt.
    Jan
    Experte Avatar von Grunau
    12.12.2012
    Böheimkirchen
    431
    Hallo !
    Wennst Dein Modell bekanntgibst könnte Dir gezielter geholfen werden
    vg hans
    17.01.2019
    Doetinchem
    13
    Hallo Hans,
    Mein Model ist Futuba T10J
    Gruss,
    Jan
    12.12.2012
    Böheimkirchen
    431
    Servus Jan !
    Hab gemeint welches Flugzeug ( Segler mit wieviel Klappen und /oder E-Motor oder Motormodell ) Beschreibe Dein Flugzeug möglichst genau.
    Welchen Sender Du hast steht eh im ersten Beitrag
    vg hans
    17.01.2019
    Doetinchem
    13
    Hallo Hans,
    Es geht um ein Elektro Segler mit Höhe, Seite, Quer und Wölb.
    Entsprechend der Anleitung is das Flächentyp AF2.
    Mit freundlichem Gruss aus der Niederlande,
    Jan
