FC 28 V3.2 mit 2,4GHz Modul fest eingebaut
  • FC 28 V3.2 mit 2,4GHz Modul fest eingebaut
    Links und rechts auf den Steuerknüppeln sind 3-Stufenschalter verbaut, auch ein
    Lehrer-Schüler Schalter ist eingebaut.
    2016 wurde der Akku erneuert.
    Mit dem fest eingebauten Modul (HFM12-FC 2,4GHz RASST) ist es möglich die Anlage wahlweise mit 2,4 GHz oder 35/40MHz zu betreiben. Das Modul kann ganz einfach mit dem integrierten Schalter ein- oder ausgeschaltet werden. Das schöne daran ist auch, dass der Sender mit angebauter Antenne incl. Pult in den Koffer passt.
    Die Anlage ist noch im Betrieb, ich fliege damit Großmodelle und habe noch nie Probleme mit Reichweite oder Störungen gehabt. Sie funktioniert immer noch sehr zuverlässig.
    Versand ist möglich.
    Sender mit 2,4GHz Modul eingebaut, 35MHz Modul, Pult mit Staufächer im Koffer
    Preisvorstellung 200€ + Versand
    Rückfragen gerne unter: 0152-24302412
