RX Qualität -> Telemetriedaten bei SRS
  • RX Qualität -> Telemetriedaten bei SRS
    Hallo Futaba Freunde,
    habe folgende sicherheitstechnische Frage:
    Konfiguration:
    Sender: T18SZ mit 2 x R7003SB an Powerbox SRS Power Expander
    (Segler mit 8 Servos)
    Die Telemtriedaten werden offensichtlich "nur" von einem Empfänger A gesendet, sprich bekomme ich hier nun in der log Datei auch nur die RX Qualitätswerte von Empfänger A angezeigt.
    Wenn ich nun in der LOG Datei Werte von: 2 1 oder auch 0 angezeigt bekomme, bedeutet dass ja "nur", dass der Telemetrie Empfänger A diese "Probleme" hat. Die Werte des zweiten Empfängers B, auf den der Power Expander SRS bedingt ggf. umschaltet, bekomme ich nicht mitgeteilt, richtig ? Offensichtlich muss dieser aufgrund der anderen Einbauposition bessere Werte haben, da ich dass Modell (auch in 600 Meter Höhe) jederzeit völlig problemlos steuern kann.
    PS: 0 bedeutet anscheinend nicht Bindungsverlust, sondern vermutlich 0-25%, da die Werte von den 8 Servokanälen in der LOG Datei noch korrekt protokolliert/übertragen werden werden
    Danke und Grüße
    Lars
    Zuletzt geändert von Thermikfreund; 22.05.2019, 11:04.
    Hallo Lars
    Versuche mal zu beantworten was ich kann.
    Servokanäle: da wird nur Sender Intern, grundsätzlich Servo-Monitor-Position in den Log geschrieben. Nicht Servo-Position im Flieger.
    Telemetrie: wird immer nur der erst gebundene Empfänger übertragen. Das ist richtig. Heisst leider, vom Empfänger B hast keine Spannung, Qualitätswerte oder gegebenenfalls Telemetrie Daten von Sensoren.
    Gruss René
