Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Starke Digitalservos an R7008SB
    05.04.2013
    Hofstetten
    34
    Hallo liebe Flugkameraden.
    Ich möchte eine 2,20 Kunstflugmaschine, 3W 55i Benzinmotor mit folgenden Komponenten ausstatten:
    Querruder: je 1 Savöx SA 1256
    Höhe: je 1 Savöx SA 1256
    Seite: 1 Savöx SA 1256
    Gas: Futaba S3050
    Das wären dann 5 kräftige Digitalservos der 20kg Klasse an den Rudern.
    Frage:
    Könnte ich die alle ohne eine Weiche ala` Powerbox, oder Emcotec am R7008SB anschließen, oder wird das dem Empfänger zu viel?
    Die Frage stellt sich halt auch, weil mir rein über den Empfänger ein Steckplatz fehlen würde.
    1 Quer links
    2 Höhe links
    3 Gas
    4 Seite
    5 Höhe rechts
    6 Quer rechts
    7 Zündschalter
    und dann hätte ich nur noch den Steckplatz Nr.8 für einen Akku.
    Reicht aber nicht, weil ich eine Doppelstromversorgung mit 2xLiPo, oder LiIon Akkus verbauen möchte.
    Über Tipps und gute Ratschläge mit welchen Komponenten man ein Modell in dieser Klasse ausstattet, wäre ich euch sehr dankbar.
    13.609
    Das grundsätzliche Problem sind die Servostecker für die Stromversorgung. (bei allen Herstellen das gleiche)
    Wennst auf Nr. sicher gehen willst dann versorge die Servos direkt mit Spannung und nicht über den Empfänger.
    Oder
    Die Quer sind ja eh gesteckt da kannst ja schon mal 2 Servos von der Empfängerspannung nehmen.
    Und an diese Steckplätzen zusätzlich die Spannung von deiner Doppelstromversorgung nehmen.
    28.12.2009
    7201
    331
    Das geht ohne Probleme.. die stromanschlüsse kannst du mit Y Kabel anschließen..
    Mfg Karl
    10.01.2016
    Luzern
    81
    Hey. Ich würde eine Dualsky Powerbox mit SBus nehmen (20Ampere) Save. Günstig zu haben. Unter 80 sFr.
    Oder führe nur noch das Steuersignal auf den Empfänger. Alle Plus und Minus von den Servos direkt zu Batterie.
    Entweder alle zusammen löten, oder auch einen Hub verwenden. Ein Servo mit einem Servostecker mit der Signalleitung auf den Empfänger und einen zweiten Servostecker auf den Hub.
    So ist der austausch und die wiederverwertung des Servos einfacher.
    Viele Grüsse
    Empfänger S-Bus auf Powerbox. PWM-Servo's. 18 Kanänle . mit extern Powerswitch. 20 Ampere
    Geändert von zeusblitz (16.05.2019 um 06:52 Uhr)
    05.04.2013
    Hofstetten
    34
    Vielen herzlichen Dank für eure Tipps,Tricks und guten Ratschläge.
