Anschluß Teleconverter und Telemetriesonsoren
  • Anschluß Teleconverter und Telemetriesonsoren
    irgendwie stehe ich völlig auf dem Schlauch. Ich verwende die FX 36 i.V.m. dem R 7008SB. Der Empfänger ist auf den Mode 2 eingestellt und über den SBUS an eine PB Competition SRS angeschlossen. Der SBUS 2 am Empfänger soll für die Telemetrie genutzt werden. Bis hier her alles gut. Jetzt habe ich den Teleconverter von Powerbox an die PB angeschlossen und in den SBUS 2 Steckplatz am Empfänger eingesteckt. Aber wo schließe ich jetzt den SBS 01 TAS Sensor an? Ich habe ja nur diesen einen SBUS 2 Steckplatz!
    VG Andy
    Hallo Andy
    Telemetrie Sensor werden immer an SBUS 2 angesteckt! Siehe Anleitung Sender.
      Hallo René,
      gelesen habe ich das auch. Aber laut Powerbox kommt dort auch der Telekoverter rein. Wie läuft das denn wenn ich mehrere Sensoren habe? Da steht mit doch auch nur der eine SBUS 2 Steckplatz zur verfügung?
      VG Andy
        einfaches V Kabel ,oder Futaba Hub 2 ,Hub 3, oder Hub 4 Verteiler !
        Gruß Tom
          PS: SBus 2 wir sprechen von einen Bus System da kannst du so viele Sensoren anhängen wie Futaba kennt., oder alle Anzeigewerte vergeben sind.
            Zitat von Andy 54 Beitrag anzeigen
            Hallo René,
            VG Andy
            Genau, auch wie Tom schreibt, (V, Hub usw,).
            Die meisten Sensoren haben zwei Steckverbindungen, damit kannst Du alle in Serie schalten.
            Ob Serie (hintereinander) oder Parallel (V, Hub) ist egal.
              Guten Morgen,
              bitte entschuldigt meine Unwissenheit, das ist mein Einstieg in das Thema Telemetrie. Ich habe mich bis dato noch nicht so ausführlich damit befasst. Mir war nicht klar das man auch die Sensoren über ein Y-Kabel oder einen Hub ähnlich wie Servos anschließen kann. Naja, nun weis ich es. Vielen Dank...
              VG Andy
                Hi Andy,
                hier sind einige Erklärungen zum Thema S-Bus(2)
                http://www.futaba-forum.net/showthre...fach-erkl%E4rt
                  ich möchte den Speedsensor SBS 01 TAS einbauen. Im Lieferumfang enthalten ist dafür ein kleines Aluröhrchen. Kann ich dieses kürzen oder muss das so lang bleiben?
                  VG Andy
                    Hi Andy,
                    hier er geht es nur um den Druck also kein Problem.
                    Schlauch nicht knicken das ist wichtig.
                      Moin Rudi,
                      vielen Dank, da werd ich mich mal an die Arbeit machen und das gute Schück einbauen.
                      VG Andy
                        der Speedsensor schein zu laufen, zumindest sagt der mir ständig die null kmh an. So soll es ja auch sein Aber die Ansage ist ganz schön leise... kann man die am Sender ändern? Ich habe da nix gefunden
                        LG Andy
