Empfängerbelegung bei V Leitwerk
  • Empfängerbelegung bei V Leitwerk
    Wie ist die Kanalbelegung am Empfänger. Was ist für ein Empfängerausgang für Höhenruder und was Seitenruder.
    Habe im Handbuch nichts gefunden.
    Gruß Karl
    Hoi Artifex
    V-Leitwerk, Kanalausgang 2 Höhenleitwerkservo und Kanalausgang 4 Seitenruderservo.
    Servo's V-Leitwerk anschliessen. Höhen ziehen, Gut? Sonst Reverse bei beiden Servos. Links Lenken. Gut?
    Falls Nein.
    Servo's (VL-Links) (VL-Rechts) umstecken von Kanal 2 auf 4 und von 4 auf 2.
    Höhen ziehen, Gut? Sonst Reverse aktivieren oder deaktivieren bei beiden Servos. Links Lenken sollte ist Richtig sein.
    Grüsse
    Zuletzt geändert von zeusblitz; 17.04.2019, 07:49.
      Die Kanalbelegung kannst frei definieren und welche Funktion wo anzuschließen ist siehst im Menü FUNKTION.
      1. = K1, 2. K2 usw.
        Besten Dank!
          Hallo Karl
          Unter Link http://www.futaba-forum.net/basic/do...B_20160609.pdf
          da sind unter Punkt 6 zwei Abbildungen. Links: Funktion, Rechts: Flieger.
          Kanal 2 = Höhe siehe Funktion, wird nun links (in Flugrichtung) eingesteckt. Gemäss Abb. Rechts.
          Kanal 4 = Seite siehe Funktion, rechts einstecken.
          Übrigens, wenn gemäss Abbildung (rechts) einsteckst, hast zu 99,9 % immer alle Funktionen richtig.
