T18SZ Meldung "HF aus" ausschalten
  • T18SZ Meldung "HF aus" ausschalten
    ich habe seit kurzem eine T18SZ und deshalb ab und an noch ein Problem mit der Handhabung. Zur Zeit habe ich ein einfaches Flächenmodell(E-Segler) mit zwei Mischern programmiert. Beim Einschalten zeigt der Sender Die Meldung "HF aus" und die ev. eingeschaltenen Mischer. Beim Ausschalten der Mischer bleibt aber die Meldung "HF aus" weiter erhalten. Wie bekomme ich die HF wieder eingeschaltet?
    Gruß Thomas
    Beim Einschalten stehen ja die Mischer die aktiv sind schalte diese richtig und der Sender wird sofort senden.
      Hatte ich auch so gedacht, aber leider ging es nicht so. Nachfolgend die Screenshots für die drei Schritte nach dem Einschalten. Wenn die Mischer in"Ein" stehen und man auf den Button "HF" drückt erscheint das Startmenue mit der Meldung "HF aus".
        Steht doch da was schalten mußt.
        Trim Mix1, Trim Mix2, Flugzustand ich nicht NORMAL.
        „HF aus“ nicht drücken!
        die Frage ist warum ist das alles aktiv beim Einschalten?
          habs korrigiert und es funktioniert.
          Danke!!!
          gruß Thomas
