t16sz frage zum akku
  • t16sz frage zum akku
    hallo zusammen
    habe zur t16sz gewechselt und weil nimh akkus nicht mehr up to date sind gleich einen life gekauft
    jatzt meine frage
    kann ich den life auch im sender laden oder muss ich in immer extern laden
    danke und lg Andy
    Soweit ich weiss ist das Nitgelieferte Ladegerät nur für Ni/Mh.
    Ich würde ihn extern laden.
      Ja das ist auch meine Vermutung gewesen
      Darum die Frage
        Ein neues Ladegerät könnte man nachträglich kaufen, damit der neue Lipo Akku beim Laden im Sender bleiben kann.
        Achtung:
        Die Ladebuchse ist nur durchgeschlauft zum Akku. Solltest du einen normalen Lipo verwenden musst es extern Laden.
        Hast du einen Senderakku Lipo von Futaba/Robbe, der hat intern ein BMC. Batterie Management. (Interner Balacer). So kannst du mit einen Lade Netzteil von 8.4V laden.
        Grüsse
        Hier ist der Balancer im Akku eingebaut
        Zuletzt geändert von zeusblitz; 15.03.2019, 18:16.
          Genau....aber beim LiFe solltest du das passende Ladegerät haben, dann kannst Du auch im Sender laden.
            Zum Thema NiMh sei nicht mehr aktuell...
            Ist der Strom aus Litiumzellen besser als der aus NiMh? Spürt man das beim Steuern oder Programmieren? ;-)
            Es spricht nichts gegen die Verwendung von NiMh in einem Sender. Der Stromverbrauch eines Senders ist niedrig und sehr gleichmässig, also ideal auch für NiMh.
            Meine Erfahrung ist, dass die von Futaba verwendeten NiMh-Akkus in den Sendern sehr gut sind; sie haben vor allem eine sehr geringe Selbstentladung und das ist wichtig.
            Für mich hat in einem Futaba-Sender der NiMh-Akku den Vorteil, dass er nie aus der Balance kommen kann.
            Den 1700er-Futaba-Akku erfahrungsgemäss einfach mit 800mA und 5mV delta-peak laden und sonst gar nichts machen! Dank der geringen Selbstentladung und dem (ganz) leichten Überladen am Ladeende bleibt der Akku immer schön formiert. Mein NiMh-Akku in der T12FG war nach 9 Jahren immer noch in Topform, war immer zuverlässig!
            Bezüglich Zuverlässigkeit: wenn man einen Li-Akku zum Laden immer aus dem Sender nimmt, belastet man die feinen Kabel und Stecker; die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls erhöht sich. Also: Akku verwenden, den man im Sender lassen kann!
            Meine klare Emfehlung also: nutzt den mitgelieferten NiMh-Akku! Mit einem schlauen Ladegerät (siehe Einstellungen oben) sieht man auch immer was beim Laden hineingeht und bekommt so damit ein Gefühl und Vertrauen, ob dies plausibel ist (wie beim Laden von Li-Akkus natürlich auch)
            Grüsse
              Das ist so...da gebe ich Dir völlig recht. Ich habe nur gewechselt damit ich weniger oft Laden muss.
                Moin, Moin zusammen,
                eventuell ist dies eine dumme Frage. In den Sicherheitshinweisen der Bedienungsanleitung zur T16SZ steht, daß der Akku mit dem zugehörigen (einfachen) Ladegerät zu laden ist, das im Lieferumfang enthalten ist.
                Kann ich den Akku über die Senderbuchse auch mit einem anderen Ladegerät (z.B. Robbe Power Peak B7 EQ-BID oder Hitec X1 Touch) mit einem passenden Ladekabel laden oder bekomme ich dann Probleme mit dem Sender?
                Helmut
                  Hi Helmut,
                  Wennst alles richtig einstellst ja. (max. 1.5A)
                  Und nicht einschalten wenn der André Lader dran hängt.
                    Hm....ich habe gemeint, das man NICHT über die Buchse Laden soll wenn man ei externes Ladegerät verwendet. Dann den Akku aus dem Sender nehmen.
                      Wenn der Lader OK ist, sauber eingestellt dann ist es kein Problem.
                      Gibts beim Lader ein Problem das er die Spannung mal kurz hoch fährt dann ist der Sender hin.
                      Darum auf keinen Fall einschalten wenn der Lader dran hängt oder zu hohe A einstellen.
                      robbe/ripmax empfieht hier den originalen Lader da der nie über 8,4V rausgeht und somit sicher ist.
