T14SG querrudder als variable (LS) programmieren.
  • T14SG querrudder als variable (LS) programmieren.
    Ich habe vergessen wie mann die Querrudder als Landeklappen verwendet. d.h. beim landen die slider links (SL) lasst beide Querrudder VARIABLE hoch gehen und die Höhenrudder nach untern.
    Bitte um kurze anleitung dann fallt mir wahrschein wieder ein. Danke.
    Segler oder Motor Modell?
      Danke f.d. schnelle Hilfe Rene, ich hab ein Segler mit zwei Querrudder eingestellt.
        Von Robbe gab es mal eine Kurzanleitung für die T8FG, geht aber auch für die T14SG http://www.futaba-forum.net/basic/do...rbeispiele.pdf
        Oder schau unter Programmierer-Hilfe http://www.futaba-forum.net/showthre...te-Anleitungen da findest du jede Menge Info.
          Danke die habe ich schon gelesen. Es geht um die Betätigung mit der Schiebe LS sodas ich ein variable Butterfly habe. Die Schiebe lasst nur ein und aus in moment. Ich habe es einmal vorlange Zeit eingestellt habe leider vergessen wie. Butterfly wie gesagt ist nicht das problem.
            Ist mir gerade eingefallen. Ich habe die motor auf F3 gleich wie Butterfly. Habe butterfly auf LS gesetzt und bingo.... Danke f.d. hilfe und sorry f.d. Falsch alarm!!!
