T10J - Menu Condition
  • T10J - Menu Condition
    Der T10J habe ich jetzt einige Jahre und ich verstehe die Funktion des Menus Condition nicht.
    Das Handbuch zeigt an, dass Condition für die verschiedenen Flugphasen verwendet werden kann.
    Die Einstellungen für Thermik, Speed und Landung habe ich auf verschiedenen Schaltern untergebracht:
    Thermik: in WOELB-FLP auf SWA
    Geschwindigkeit: in WOELB-TRM auf SWB
    Landung: in Butterfly auf SWF
    Kannst du mir erklären, ob ich etwas falsch mache oder könnte es effizienter sein ?
    Mit freundlichem Gruss aus der Niederlande,
    Jan ter Laak
    Für 3 Flugphasen reicht ein 3 Stufen Schalter.
    Zum Beispiel: Schalter C (3 Stufen)
    Speed = vorn
    Landung (Normal) = mitte
    Thermik = hinten
    Wenn mehr Flugphasen brauchst kann noch ein zweiter Schalter definiert werden.
      Danke für dein Bericht René !
      Die Verwendung eines 3-Stufenschalters ist in der Tat wesentlich effizienter. Das werde ich anwenden.
      In erster Linie geht es mir jedoch um das Condition-Menü, das ich nicht verstehe, im Zusammenhang mit den Flugphasen.
      Jan ter Laak
        Condition-Menü + Flugphasen: Ist das gleiche einmal Englisch einmal Deutsch
          @ Rudi,
          Es liegt sicher an mir, aber ich begreife den Inhalt und der Anwendung des Condition-Menüs immer noch nicht.
          Anscheinend wird dieses Menü nur verwendet, wenn eine bestimmte Priorität eingestellt werden soll.
          In der Anleitung steht:
          "Hinweis: Wenn die Flugzustände 1 und 2 gleichzeitig aktiv sind, hat der Flugzustand 2 Priorität."
          Ist es möglich, ein einfaches konkretes Beispiel mit dem Condition-Menü zu geben?
          Das würde ich wirklich schätzen.
          Mit freundlichem Gruss,
          Jan ter Laak
            Flugzustand 1 Flugzustand 2 Ergebnis
            AKTIV INAKTIV FZS 1 AKTIV
            INAKTIV AKTIV FZS 2 AKTIV
              @ Rudi,
              Danke, jetzt ist es mir klar.
              Ich werde mal testen.
              Jan ter Laak
