Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Turbinenstart mit der Gastrimmung
    04.05.2009
    Gerlafingen
    18
    Hallo Experten
    Wie und wo muss die Trimmung an der T18MZ so programmiert werden, dass erst nach nach dem die Trimmung ganz nach oben gefahren wird, die Turbine mit dem Gasknüppel gestartet werden kann.
    Die Trimmung funktioniert derzeit nur zum abschalten der Turbine indem diese komplett nach unten gefahren wird. In der Vollgastellung fehlt mir die Trimmfunktion so, das nur als Sicherheit damit die Turbine bei der Vollgasstellung schon startet.
    Hoffe um Hilfe.
    Mit grüssen Roger
    14.015
    Und wie heißt das im Klartext lt. Servomonitor?
    (hab keine Turbine)
    am besten Modelldatei online stellen dann kann ich rumspielen.
    04.05.2009
    Gerlafingen
    18
    Danke, dass Du mir dem Problem behilflich bist.
    Ja richtig, im Servomonitor kann die Trimmung nur im Low Idle bedient werden. Das bestätigt der Servomonitor.
    Ich mag mich erinnern, dass es in der FC28 eine Einstellung gab mit "NORMAL oder ATL"
    Ich war schon lange nicht mehr hier im Forum deshalb musst Du mir schnell sagen wie die Modelldatei hier rein kommt.
    Gruess Roger
    14.015
    14.015
    ATL und Normal gibts da auch im Menü Funktion beim Trimmer.
    04.05.2009
    Gerlafingen
    18
    Hab Dir eine .mdl per Mail gesendet.
    Nochmals zur Frage: Aus Sicherheitsgründen , sollte die Turbine mit dem Knüppel auf Vollgas erst starten wenn der Trimmer zuerst nach oben bewegt wurde.
    Roger
    04.05.2009
    Gerlafingen
    18
    Hallo Ruedi
    Besten Dank. Guter Support .Problem gelöst. Bin gar nie auf diese Seite verschwiegen noch auf die ID gekommen.
    Also von ATL auf NORMAL und auf 200 Schritte für den schnellen Trimmgang gestellt und es funktioniert.
    Schön, dass Du mir auch am Sonntag geholfen hast.
    Grüsse Roger
