Micro Spannungssenor gesucht bzw. welche Hersteller von Sensoren gibt es?
  • Micro Spannungssenor gesucht bzw. welche Hersteller von Sensoren gibt es?
    gibt es eine Auflistung von Herstellern?
    Bzw. Gibt es einen extrem leichten stand alone Spannungs Sensor der im Indoor Bereich verwendet werden kann?
    Ich kenne den SBS-01V aber mit 6g + R3004SB kann ich auch gleich den R3008 verbauen.
    Danke schonmal für Eure Antworten.
    Gruß Marco
    Schreib mal deine genaue Konfiguiratuion im Modell entuell gibt es da andere Lösungen.
      noch habe ich keine genaue Konfiguration.
      An was denkst du? Evtl. Reglerseitig?
      angedacht bisher:
      Modell: RC-Factory Slick Superlite oder ähnl.
      Motor: Motor Volta X2204 2200kV 20g
      Regler: Volta 15A 7g
      Lipo: D-Power HD-450 2S 30C 33g
      Servos: Torcster Micro Servo NR-62 Digital 8g
      Empfänger: R3004SB 5g
      Spannungssensor: SBS-01V 6g
      Sender: T18SZ
      Danke schonmal für deine Hilfe!
        Wenn ich das richtig interpretiere.
        - 2S Antriebsaccu
        - Empfänger über BEC versorgt.
        - Anzahl der Servos bzw. benötigte Kanäle?
          mir ist keine anderen Spannungssensor bekannt, der Kollege hier bietet zwar einiges an sehr guten Sensoren für Futaba an aber ebenfalls keinen Spannungssensor:
          https://shop.tje.dk/catalog/
          Mein Tipp das SBS 01 V ist eigentlich schon sehr klein und wenn es um die 6 Gramm geht (Slowflyer) dann könntest du die Verkabelung extrem verkürzen :
          Eingang Sbus Kabel auf ein paar cm kürzen neuen Stecker Crimpen und auch das Spannungskabel auf ein paar cm kürzen zur Not den Sensor noch vom Schrumpfschlauch befreien ich tippe mal dann landest du bei 2 Gramm.
          Gruß Tom
            Also ich würde den R3008SB ohne Gehäuse nehmen und des extra. Voltagekabel.
            Ist gesamt auch billiger und leichter.
              Hab gerade nachgesehen in der Tat der SBS 01V kostet schon so viel wie ein 3008 und das nur für den einen Wert Spannung ?
                an welchen Anschluss muss ich dieses dann stecken?
                EDIT: Entschuldige, R3008SB... dann ists klar!
                Zuletzt geändert von MarcoH83; 19.12.2018, 12:00.
                  - 2S Antriebsaccu
                  alles Richtig, benötigt werden 4 Kanäle.
                  mit dem R3008SB wären wir wieder am Anfang, du hast etwas von einer anderen Lösung geschrieben, gibt es noch was anderes?
                    Man lese Anleitung.
                    Kabel siehe hier (gibt es auch viel billiger)
                      hab die 3008 überlesen.
                        Meine Nicht Futabakolleggen sind einversüchtig.
                        Zwei Spannungsmesser in einem Empfänger zu haben ist purrer Luxus.
                        Und ein Sensorkabel für 1 Euro mit 0.8g die Bec Spannungsmessung zu Umgehen.
                          Hey Marco kann dir leider keine Bilder auf eine Private MSG senden, daher im öffentlichen Forum.
                          Hey Marco
                          Leider kann der Empfänger R3004SB dieses External Voltagekabel nicht anschliessen.
                          Alle Telemetrieemfänger haben einen Spannungsmesser fest im Empfänger verbaut. Der misst die Spannung vom BEC-Motorregler.
                          Alle Empfänger mit External Voltage Ausgang haben automatisch zwei Spannungsmesser intergriert.
                          Es ist nur ein Kabel mit Sicherung, das am External Voltage Ausgang direkt zu Akku angeschlossen wird.
                          So hast du zwei Spannungsanzeige im Monitorsender.
                          Grüsse
                            es gibt noch sensoren von unisens, aber für den indoorbereich, warscheinlich zu schwer.
                              wenn der R3004SB (ist HV fähig) seine Betriebsspannung sowieso über die Telemetrie anzeigt , dann kann man doch diesen direkt an den Antriebsakku(max 2 Zellen) anschließen, um diese übermittelt zu bekommen.
                              Die Servos sollten dann aber (wenn sie nicht HV fähig sind) über den + Anschluss des BEC betrieben werden . Das BEC des Reglers muß aber + regeln und - durchreichen , wenn unsicher dann prüfen!
                              Natürlich- die Servos nur mit Impuls und - mit den Empfänger verbinden.
                              Was spricht dagegen?
                              Freundlich grüßt
