Stromversorgung für Empfänger R7008SB
  • Stromversorgung für Empfänger R7008SB
    normalerweise schließt man die Stromversorgung, in meinem Fall ein BEC, für den Empfänger R7008SB mit einem Y- Kabel am Kanal 7 an.
    Wie mache ich das jetzt, wenn ich S-Bus- Servos über den Anschluß "Kanal 8" betreibe?
    Laut Handbuch ist da am "Kanal 8" ein 4- zelliger Akku eingezeichnet.
    Vielen Dank und schöne Grüße von
    Klaus
    Schöne Grüße von
    Klaus
    Hallo Klaus,
    meiner Meinung nach kannst du die Spannungsversorgung für den Empfänger an jedem Steckplatz anschließen/zuführen.
    Wenn z.B. der BEC von einem Motorregler benutzt wird erfolgt die Spannungszuführung auch über den Motorkanal (i.d.R. Kanal 3).
    Gruß Peter
      Hallo Peter,
      soweit ist mir das klar.
      Bedeutet das aber auch, daß man NUR EIN BEC benötigt, und keinen zusätzlichen Akku???
      Schöne Grüße von
      Klaus
      Schöne Grüße von
      Klaus
        ... genau so ist es.
          Besten Dank, Peter!
          Schöne Grüße von
          Klaus
            Du kannst an jedem Steckplatz die Versorgung anstecken..
            Mfg Karl
