F1675 mit T16SZ: Keine Datenanzeige
  • F1675 mit T16SZ: Keine Datenanzeige
    Guten Morgen zusammen!
    Habe einen gebrauchten Sensor F1675 bekommen. Anbindung an den Sender mit Empfänger R3008 T-FHSS funktionierte sofort. Im Sender ist Telemetrie auf ACT, der Empfänger gebunden. Sensor (im Model) zeigt nach wenigen Sekunden Dauergrün. Es werden aber keinerlei Daten für Vario, Höhe, Entfernung, Geschwindigkeit, Position) im Sender (Basis-Menu, Telemetrie) angezeigt, überall nur waagerechte Striche. Da sollte doch zumindest die Position und eine Höhe gezeigt werden? Entweder habe ich (mal wieder) eine Funkstörung zwischen den Ohren oder der Sensor ist defekt?
    Danke mal wieder im Voraus für jedwede Info.!
    Udo
    Hey Senior
    Hast du unter dem freien Himmel getest?
    grüsse
      Hast auch richtig gebunden? http://www.futaba-forum.net/showthre...ST-Empf%E4nger
      wird die Empfängerspannung angezeigt?
      Sensor gebunden wenn der Sensor am Sender angesteckt war?
      alle Senditen vorher gelöscht?
        Hallo zeusblitz!
        Der Sensor war im Modell und unter Strom sowie völlig offen, also nicht abgedeckt. Ein zur Kontrolle daneben liegendes GPS-Gerät hatte schnell Sattelitenempfang. Im Sender allerdings unter GPS-Empfang kein Balken.
        Hallo Rudi!
        Die Empfängerspannung wird angezeigt. Habe den Sensor vorher mittels der FIS-Buchse am Sender angemeldet. Er wird im Sender mit seiner Nummer 1675 angezeigt. Danach den Sensor an den Empfänger in Kanal 8 gesteckt. Nach kurzer Zeit zeigte der Sensor grünes Dauerlicht. Habe dann noch mal Sender und Empfänger gebunden (war vorher aber schon). Der Vereinskollege von dem ich den Sensor bekommen habe konnte diesen auch nicht anbinden (an T10J mit R3008 T-FHSS).
        Danke für eure schnellen Antworten! Hoffentlich habt ihr noch eine Idee; ansonsten könnte der Sensor ein Fall für die Reparatur sein...?
        Herzliche Grüße
        Udo
        P.S.: Es waren (und sind) keine anderen Senditen angemeldet.
          Warum am K8?
          du mußt den Sensor auf S-Bus2 stecken, unten quer
            Hallo Rudi!
            Danke für die schnelle Aufklärung! Werde heute abend den Stecker von Kanal 8 auf SBUS2 ändern und dann berichten.
            Beim Ausbau des Sensors war dieser auf Kanal 8 gesteckt, habe ich kritiklos so übernommen ....
            Herzliche Grüße
            Udo
              S-Bus2 = Telemetrie + Servosignale
              S-Bus = Servosignale
                Hallo Rudi!
                Die Fehlerquelle ist gefunden und schreibt gerade....
                Habe den Stecker vom Sensor ordnungsgemäß auf SBUS2 (wie Du geschrieben hast und auch in der Anleitung beschrieben ist...) in den Empfänger gesteckt. Nun funktionieren alle Anzeigen ohne weitere Maßnahmen und sehr schnell. Nur die Sprachausgabe ist in englisch was aber lediglich ein Schönheitsfehler ist.
                Herzlichen Dank für die Hilfe!
                Udo
                  Zitat von senior Beitrag anzeigen
                  Hallo Rudi!
                  Udo
                  Hallo Udo,
                  die englische Sprachausgabe ist kein Schönheitsfehler Du hast die englische Software des Senders drauf, soviel ich weiss V3.6E (weiss ich von deiner letzten Anfrage) wenn du die Software auf die aktuellste
                  SW 3.7G änderst ist die Sprachausgabe in deutsch.
                  Grüße Martin
                    Siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...te-Anleitungen
                    da ist es genau beschrieben.
                      Hallo Tarmes12 !
                      Hallo Rudi!
                      Danke für eure umfassend perfekte Hilfe! Werde das neue Update aufspielen.
                      Herzliche Grüße
                      Udo
