T 14 SG und Kontronik Regler
  • T 14 SG und Kontronik Regler
    hat schon jemand einen Kontronik Regler Kolibri 90 LV an den Sender gebunden? Ich kann den Regler nicht anmelden!
    Gruß Patrick
    Ja ich habe den Kolibri 90lv an meiner T18SZ gebunden
    anleitung von Kolibri folgen auch zum Futaba umstellen!
    dann binden (ewt. manuel slot 16 wählen und hier Kontronik)
    kommen erst wieder am forum freitag
    Arvid DK
      Ok, werde ich nochmal versuchen. Habe jetzt erstmal den Sender auf Vers. 7 update gemacht. Wird wohl daran gelegen haben. Probiere ich morgen. Wenn ich den Regler anmelde mit dem Akkupack verbinden oder wie in der Anleitung mit extra Strom 5 Zellen NimH und Y Kabel am Sender anschliessen?
      Gruß Patrick
        Also, es lag tatsächlich an der Version. Ich hatte Vers. 5 auf dem Sender. Jetzt Update auf Vers. 7 gemacht. Jetzt kann ich unter Telemetrie den Sensor Kontronik auswählen.
        Learning by doing!!
          Hi Patrick,
          Learning bei reading siehe hier ab V6.0
            Super, wie sich das ganze zusammen fügt.
            Danke
              Kontronik Kolibri 90LV
              Hi Patrick
              So sieht es bei meinem T18SZ aus
              Beim EXT batteri zum Empfänger 7.7V hab ich alarm beim 7V.
              und bei Umdrehung (bild 4) ist die pole count nicht eingestellt (bin jetzt richtig eingestellt mit ProgUNIT KONTRONIK und K-Konfig über Laptop)
              Unterm flug habe ich nur akku-entladung über lautsprecher
              Arvid DK
                Hi Arvid,
                Danke für die Info. Das heißt um die Motordrehzahl richtig angezeigt zu bekommen muss man den Regler doch programmieren. Hatte die Anleitung und auch den Test in der FMT anders verstanden, dass der Regler die Daten automatisch vom Motor erkennt. Schade.
                Gruß Patrick
                  So wie ich es sehe gibt es 2 Möglichkeiten die richtige Drehzahl angezeigt zu bekommen.
                  1. Im Regler und der sendet dann die richtige Drehzahl über den S-Bus.
                  2. Der Regler sendet die Impulsanzahl über den S-Bus und der Sender rechnete es um in die gewünschte Drehzahlanzeige.
                  Die einfachere Lösung ist im Regler.
