2 Fahrregler, 1 Senderkanal
  • 2 Fahrregler, 1 Senderkanal
    ich möchte gern je einen Brushless- Fahrregler auf einen Empfängerkanal legen. Soweit kein Problem!
    Aber ich möchte dann beide über EINEN Senderkanal der T14SG ansprechen.
    Geht das?
    Ist das in der Betriebsanleitung irgendwo beschrieben?
    Besten Dank und schöne Grüße von
    Klaus
    Schöne Grüße von
    Klaus
    Hallo Klaus,
    Wenn am Empfänger ein Kanal dann ist es auch am Sender ein Kanal.
    Obs beide dann nach dem Empfänger mit einem V-Kabel verbindest ist allen Komponenten egal.
    Die beiden Regler machen dann immer das gleiche.
      erst mal Danke für die Antwort.
      Ich dachte, wenn ich die beiden Fahrregler auf getrennte Empfängerkanäle legen würde, dann überlaste ich auch nicht die Leiterbahnen am Empfänger durch den höheren Strom.
      Schöne Grüße von
      Klaus
      Schöne Grüße von
      Klaus
        Hi Klaus,
        Der Regler zieht am Empfänger keinen großen Strom es werden nur Signale ausgetauscht. (das sind ein paar mA)
        Bei Servos ist das eine andere Sache.
        Wennst jeden Regel über eine eigenen Kanal anstecken willst dann brauchst nur im Menü FUNKTION das 2. Gas auf den gewünschten Kanal legen.
        (Funktionsname auswählen)
          Hi Klaus
          darf ich fragen ob die 2 regler
          mit oder ohne bec ist
          Arvid DK
            Hallo Arvid,
            beide Regler sind mit BEC. Ich würde dann bei einem Regler die Plusleitung abklemmen.
            Schöne Grüße von
            Klaus
              Darum meiner frage
              Alles klar
              Arvid DK
                Ich denke nicht das das abklemmen notwendig ist.
                Das gleiche wäre ja auch wennst die Regler auf 2 Kanäle anschließt.
                  Abklemmen oder mit Dioden entkoppeln. Es gibt genug Regler, die sehr „verärgert“ auf andere Spannungsquellen reagieren und Rauchzeichen geben.
                  Toni
