Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: T18MZ startet spaet
    T18MZ startet spaet
    Hi
    Habe seit neulich das problem das mein 18MZ 30-40 sek. braucht bis es startet.
    Wo ran kann es liegen oder was kann ich tun um es wieder schneller starten zu bekomme.
    freundliche grüsse.
    Önder
    Sebart SU29S - 3W 55XI CS
    Pilot RC DECHATLON %37 122" -DLE-60 Twin
    Pilot RC sbach 342 50cc - O.S. GT60
    Srimok 90 FBL
    Futaba 18MZ
    Experte Avatar von N.P.S.
    26.05.2008
    The Netherlands
    153
    From the english manual http://manuals.hobbico.com/fut/18mz-manual.pdf page 35:
    Cold start;If you turn on the transmitter more than fourhours after you last turned it off, the mode is “Coldstart”. “Cold start” is normal for the first initialpower up of the day. It will take about 30 secondsto be ready for use, as it takes time to initialize theinternal circuit of the transmitter.
    13.356
    Viele Daten auf der SD-Karte?
    oder beschäftigte Dateien?
    Hallo Rudi.
    Danke für deine Antwort.
    Es sind keine Daten auf der SD Karte. Aber tatsächlich wenn ich die Karte raus nehme läuft es wieder flott.
    Es liegt anscheinend an dem Adapter für den MicroSD.
    Muss wohl austauschen.
    Danke nochmals.
    Önder
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Srimok 90 FBL
    Futaba 18MZ
    05.06.2012
    Schweiz
    92
    nö, das ist völlig normal. Wenn Karte im Slot, dann wird sie angeschaut und das braucht Zeit.
    Normal ist es nicht. Nach dem ich die karte ersetzt habe braucht es für Kalt start 5 sek. und Warm start 1,5 sek.
    Vorher war Kalt Start 55 sek. Warm start 40 sek.
    Srimok 90 FBL
    Futaba 18MZ
