Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S-Bus Converter
    16.06.2009
    nahe bei Hannove
    45
    S-Bus Converter
    Ich möchte jetzt gern in den FPV Flug einsteigen mit einem Flächenflieger, die dazu angeboten Flight Controller haben aber alle nur den S-Bus als Eingang vom Receiver. Nun habe ich mehrere unbenutzte Futaba Empfänger ( R617FS und R6106HF ) rumliegen, die aber alle keinen S-Bus haben. Nun habe ich das dazu gefunden
    https://hobbyking.com/de_de/signal-c...-pwm-s2pw.html
    Was meint Ihr, kann das klappen ??
    Klaus
    Anfänger
    25.02.2008
    CH-5632 Buttwil
    8
    Hallo Klaus
    Weiss nicht, ob das Thema noch aktuell ist.
    Der von dir vorgeschlagene Konverter arbeitet m. Wissens nur in der entgegengesetzten Richtung. D.h. er wandelt ein S-Bus-Signal des Empfängers in ein PPM-Signal um. Damit kannst du an einem S-Bus-Empfänger analoge Servos anschliessen.
    Du suchst aber eine Umwandlung in die anderer Richtung (normales PPM-Signal in S-BUSSignal). So was ist mir aber bisher nicht bekannt.
    Beste Grüsse
    Daniel
    13.663
    Gibts auch. PWM zu S-Bus siehe hier https://www.ripmax.de/rc-anlagen/s-b...ter-sbe-1.html
    Anfänger
    25.02.2008
    CH-5632 Buttwil
    8
    .. wieder was dazu gelernt. Einfach super, wie man mit Hilfe dieses Forums sein Wissen erweitern kann.
    An dieser Stelle dir Ruedi wiedereinmal einen herzlichen Dank für die grossen Bemühungen um das Forum.
    Mit den besten Festtagsgrüssen Daniel
