R6106hfc
  • R6106hfc
    Hallo Ich fliege die FX22 in Mode1 daher ist mein Motor Geber j2(Rechts)
    aber im Empfänger ist Fail SAFE Kanal 3 Höhe HOLD
    Kann man den auf Kanal 2 bekommen ?
    Unter Funktion kannst die Zuweisung der Kanäle anpassen.
    Wenn ein neues Modell anlegst werden die Funktionen vom aktuellen Modell übernommen.
    Unter System ist dort Mode 1 eingestellt?
      ja Mode1 ist eingestellt
        Beim Sender müsste bei Kanal3 die Fkt. MOTOR stehen mit Geber J2...? Dann würde im 7 Kanal Mode Fail save auf MOTOR funktionieren.
        Gruß Softy
          ist schon klar Softi aber im 6106hfc Empfänger kann man nur Kanal 3 auf f/s -100 stellen die anderen sind fest auf Hold
            Mit welchem Geber was gesteuert wird hat nichts mit dem Sendekanal zu tun.
            Beide Parameter können getrennt eingestellt werden.
            Bei 7K-MULTI gibts FS eben nur auf K3.
              Dann las ich Höhe auf Hold
              Danke
                Warum?
                Bei E-Motoren ist das grob fahrlässig!!
                das umproggen dauert ein paar Sekunden und dann die Stecker im Empfänger tauchen.
                Bzw. warum ist Gas nicht auf K3 da hat ja schon jemand umgestellt.
                  Bei neuen Modell anlegen Steuert ja J2 Dann K3.
                  Habe mir aber gedacht das es Gas/j2 dann auch sinngemäß auch K2 Steuer sollte.
                  Dann ist also richtig das dann in Mode 1 Recht/J2 auch K3 Steuern soll.?
                  Im Funktion also
                  K2 HÖHE Geber J3 TRIM T3
                  K3 GAS Geber J2 TRIM T2
                  E-Motor Regler muss ja meist REV eingestellt werden.
                  Mach ich das am besten wenn es nicht richtig rum gas nach vorne im Monitor oben -100 nach Hinten unten +100
                  im Gebereinstellung (Geber-Umpolung) oder mit Servo REV
                    Antwort hast ja schon lange per PN.
                    Solltest Dich entscheiden PN oder Forum.
                    Wobei Forum besser ist da können alle antworten.
                    PS.: Ich bearbeite zuerst die Forumfragen dann die PN's wenn ich Zeit habe.
                    Also per PN geht es nicht schneller ganz im Gegenteil.
                      Hab jetzt alles Richtig F/S auf Kanal 3 -100
                      Danke
